Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
Ромыч
Сообщение Ромыч » 25 июн 2013, 13:29
подскажите какой кабель нужно укладывать для питания станков в деревообрабатывающем цехе. (прокладка в замоноличенных трубах в полу). ВВГнг4х10 (+ ПВ3х16 для заземления), или ВВГнг 5х10. И ещё: где следует устанавливать рубильник на улице при спуске провода со столба или непосредственно у входа внутри цеха. (зарание благодарен)
Сообщение Похожие темы » 25 июн 2013, 13:29
Как правильно сделать заземление в цехе?
Монтаж в производственном цехе.
Выбор защиты для станков
Выбор УЗО для станков 3х фазной сети
Заземление и УЗО
Сообщение Объявления » 25 июн 2013, 13:29
116rus
Re: Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
Сообщение 116rus » 25 июн 2013, 17:00
ПУЭ 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники.
2) открытые проводящие части электроустановок:
стальные трубы электропроводок;
Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников:
(Сечение фазных проводников, мм2 - Наименьшее сечение защитных проводников, мм2)
S ≤ 16 - S
16 < S ≤ 35 - 16
S > 35 - S/2
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
как удобнее так и делайте!
Ромыч
Сообщение Ромыч » 25 июн 2013, 17:17
Скажите а нельзя-ли будет занулить все станки тем самым с экономив на кабеле т.е. не использовать РЕ
116rus
Сообщение 116rus » 26 июн 2013, 11:45
Цитата:
В сетях с гухозаземленной нейтралью до 1000 В зануление является ОСНОВНОЙ ЗАЩИТНОЙ МЕРОЙ от попадания напряжения на корпус электрооборудования. Заземление оборудования - дополнительная мера при наличии зануления.
Ромыч
Сообщение Ромыч » 20 окт 2013, 11:56
Скажите, а обязательно ли кабель должен быть в стальной трубе или можно в ПВХ-гофре, что удобнее. И на какую глубину?
Сообщение Anatoliy » 20 окт 2013, 14:31
Провод должен прежде всего заходить на ВРУ. в котором должен стоять счетчик учета. Так как у вас питание поступает с ВЛ то обязательное повторное заземление на вводе, согласно ПУЭ 1.7.103.
На ВРУ устанавливается шина ГЗШ.
На шине ГЗШ должны сидеть Приходящий PEN проводник, повторное заземление, проводники основной системы уравнения потенциалов.
Можно заземление станков выполнить двумя способами.
1. Проложить 5 проводный кабель.
2. Проложить металличискую полосу по периметру здания и от нее заземлить станки.
