Alz50
Сообщение Alz50 » 23 июн 2013, 18:49
Здравствуйте. Пользовался поиском, но похожих тем не нашёл. Если не прав ткните пожалуйста. На даче, тамошний электрик подключил
накопительный водонагреватель мощностью 1,5 квт только через отдельный автомат 25 ампер и больше ничего не ставил. К дому походит
только фаза и ноль, земли нет. Как я понял, что при таком подключении может ударить током или вообще убить. Почитал похожие темы
в интернете. Как я понял, после автомата нужно поставить УЗО 16А 30мА двухполюсное и это будет хоть какая то защита. Это так или нет? А вот
нужно ли заземлить этот водонагреватель и каким образом это сделать мне не очень понятно. Сделать нормальную систему заземления для
всего дома нет возможности. Можно ли заземлить водонагреватель через скважину или нужно как то делать по другому?
Подскажите пожалуйста.
Сообщение Похожие темы » 23 июн 2013, 18:49
Подключение электр.водонагревателя на даче. Есть вопросы
Заземление N провода в однофазной сети
Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети
Защита однофазной сети (от розетки до потребителя)
Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
Сообщение Объявления » 23 июн 2013, 18:49
Re: Подключение водонагревателя к однофазной сети на даче
Сообщение sergey_sav » 24 июн 2013, 10:17
Нужно запитать водонагреватель через дифавтомат С10А/30 мА или через связку автомат С10А и УЗО 16А/30мА.
Такой сценарий не исключается, хотя у многих, особенно в деревянных домах, работают водогреи и без УЗО... ;;1):
Обсадная труба скважины вполне может использоваться в качестве заземлителя.
Alz50
Сообщение Alz50 » 25 июн 2013, 11:51
sergey_sav спасибо, я так наверно и сделаю.
116rus
Сообщение 116rus » 25 июн 2013, 13:18
на время использования водонагревателя его можно отключить от сети:
он все равно накопительный, да и безопасность будет почти 100% lol
