Генератор и ноль
Re: Генератор и ноль
Сообщение nikola » 30 июн 2013, 12:30
Есть некоторые сомнения в правильности схемы. Хотелось-бы уточнить некоторые моменты.
- Как может потянуть генератор 3.5 кВт нагрузку 15 кВт? Как Вы будете управлять нагрузкой?
- Действительно ли четырехполюсный реверсивный рубильник АВВ рвет четвертый нулевой полюс или по бокам просто добавленны модули четвертого полюса не разрывающие цепь?
- На генераторе есть соединение нуля и земли, зануление корпуса? Можно прозвонить цешкой сопротивление между нулем и корпусом.
Сообщение Похожие темы » 30 июн 2013, 12:30
Генератор 3.9-4.5-5 квт..?
Генератор самоделний
Подключаем генератор
Генератор ТСС на 7.5квт с АВР DKG-105 - не отключается!
Искрит генератор УГБ 6000 Е
Сообщение Объявления » 30 июн 2013, 12:30
Plakhutin NA
Сообщение Plakhutin NA » 30 июн 2013, 15:51
1. Естественно при работе генератора не будет работать ничего сверхмощного. Минимум для жизни - Насосная станция, котел отопления/ГВС, освещение, холодильник, телевизор и компьютер. То есть вполне хватит. На будущее планируется 3 фазный газовый генератор от магистрали на 10 кВт.
2. Рубильник выбирал чтобы размыкал и нулевой провод.Вот картинка
на которой четко видно что рвется все 4 полюса.
3. Вот с занулением корпуса генератора не знаю, если подскажите как это должно выглядеть, смогу ответить. (генератор TIGER TG4700(китаец)) Если подскажите где взять на него инструкцию буду благодарен, так как приобретался давно при переезде документы были утеряны.
Сообщение nikola » 30 июн 2013, 20:10
Схема рабочая, простая и поэтому мне нравится.
Для ручного переключения сгодится.
Возможно в будущем придется переделывать, усложнять при установке трехфазного генератора и АВР.
Раз разрываются все проводники, то схема заземления и питания от генератора может быть разной и зануление корпуса можно не смотреть, но лучше чтобы оно было. Защитное заземление должно быть обязательно.
АВ 25А от генератора на 3.5кВт лучше заменить на 16А, но если этот автомат шел вместе с ним с завода, то возможно его оставить. Смотреть надо инструкцию и реальную сборку генератора. Кстати инструкция есть на Яндексе, но пока с телефона скачать не могу.
Для безопасности от поражения электрическим током при системе заземления ТТ от промсети надо выполнить двухступенчатую дифзащиту. В вашей схеме, чтобы сильно не переделывать, замените некоторые автоматы на участки повышенной опасности на дифавтоматы.
Порядок переключения такой: с начала отключаете вводные автоматы, потом переключаете нагрузку рубильником и затем включаете АВ от которого подаете питание. И т.д. Не отключайте нагрузку под напряжением рубильником, хотя и такое возможно в некоторых случаях, а то быстрее выйдет из строя.
Перемычки между полюсами на отходящей линии от рубильника сделайте на нем снизу на выходе с него к нагрузке.
Пока все.
Plakhutin NA
Сообщение Plakhutin NA » 30 июн 2013, 22:42
Если перемычки делать снизу, то в средней клеме окажется три провода, что не есть гуд, на сколько я понимаю?
Сообщение nikola » 01 июл 2013, 06:33
Имелось в виду снизу на выходе с реверсивного рубильника:
- ноль с нолем и на УЗО
- фаза А с фазой А и на УЗО
- фаза В на фазу В и на УЗО
- фазу С на фазу С и на УЗО
и нет никаких трех проводов в одной клемме.
