Генератор и ноль
Автор темы - Член клуба
- Бригадир
Генератор и ноль
1 можно ли сажать на общую шину?
2 нужен ли реверсивный рубильник для нуля?
3 надо ли заземлять эту общую шину?
4 что в итоге на выходе из генератора 220 и ноль, или (плавающий ноль) 110 и 110?
5 как быть с трехфазным генератором где ноль как с ним быть?
6 заземление остается общее или тоже надо отсоединять на момент включения генератора?
Re: Генератор и ноль
при 380 четырех полюсный рубильник.
- Бригадир
Да нужно садить на общую шину ГЗШ
Да. Что бы не сгенерировать в сеть
Обязательно повторное заземление ГЗШ
Смотрите конкретную схему генератора
Общее. Рубильник устанавливается до разделения PEN проводника на PE и N
Но все же о некоторых пунктах можно сказать.
При системе заземления TN-C-S на вводе питания от промсети и от генератора должна устанавливаться дифзащита. После нее рабочие нули, как мы знаем, не соединяются. Иначе будут ложные срабатывания дифзащиты.
Т.е. нули не объединяются и поэтому надо ставить реверсивный рубильник, коммутационные аппараты, которые одновременно расцепляют все фазные проводники одновременно с рабочим нулем.
Так же помним что нейтрали PEN, защитные проводники заземления РЕ ни в коем случии не расцепляются. Исходя из этого заземление остается всегда подключенным и не расцепляется.
Т.е проводники заземления собираем на ГЗШ и больше их не трогаем.
Реверсивный рубильник на вводе, про который писал Анатолий, не должен разрывать РЕN, за исключением случаев однофазных подключений частных домов, где ПУЭ разрешенно одновременно "рвать" оба проводника. Но в этом случае надо обратить внимание, что написано в инструкции к генератору. Некоторые однофазные генераторы могут работать с изолированной нейтралью по системе заземление ТТ. В этом случае, когда схемы заземления при вводе питания от промсети и от генератора не совпадают - корректной, нормальной работы электроустановки не будет.
По пункту, где у однофазного генератора ноль и где фаза - смотрите его инструкцию подключения. При правильном подключении это роли не играет.
Еще раз скажу, что многое зависит от конкретного места.
Что-бы все сделать правильно, надо зарание все продумать, нарисовать схему, сделать проект.
- Plakhutin NA
- Новенький
Предыстория:
Была однофазная схема и с генератором было все ясно, был отдельный рубильник на два направления, переключающий сеть и генератор (1-0-2).
Реконструкция сетей позволила перейти на 3 фазы.
Заземление стандартно для частного дома - забитые в землю уголки и сваренный треугольник, от него провод в дом.
На входе (щиток на столбе) имеем автомат 25А далее трехфазный счетчик и от него провода в дом, пока все на 1 фазе, встал вопрос о перебросе всего на 3 фазы и при этом на всякий случай оставляем генератор в системе, но вот как? пересмотрев много отдельных схем, прошу помочь разобраться в моей схеме, чего в ней не так?
Правильно выбраны автоматы, узо, рубильник? и в целом схема верна ли?
P.S. На последних автоматах на столько все печально, что даже нет смысла раскрывать их. проводка заделана, доступа толком нет, автоматы раскиданы на этажи, а не комнаты.
Реконструкция сетей должна позволить перейти на систему TN-C-S, сделав повторное заземление PENа на вводе.
- Plakhutin NA
- Новенький
PavelP-y писал(а):
Plakhutin NA писал (а):
Боюсь мы по разному поняли слово реконструкция, в моем случае это установка нового трансформатора на моей ВЛ, и заземление у всех индивидуально, как ранее говорил три электрода вбитые в землю и обвареные полосой в виде треугольника и от него медный кабель (10 кв.мм.) ввод в дом.
И все же интересней услышать верна ли схема?
У вас заземление выполнено по схеме ТТ, а при такой схеме заземления обязательно установка УЗО , а так же время отключения.
ПУЭ 1.7.59 Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Такую систему заземления разрешено выполнять на основании технического циркуляра
2.ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
- Plakhutin NA
- Новенький
Мой вопрос не про заземление, а про то верно ли выбраны автоматы, УЗО и рубильник, а также в целом верна ли схема, то есть будет ли это работать правильно?
Ну и до кучи может сталкивались с указателями напряжения, как они себя ведут, его установка нужна в целом для информации о наличии тока в общей сети, когда питание идет от генератора.
Прошу сообщений по делу, заземление работает, так как с таким заземлением уже 4 года все нормально работает
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и 2 гостя
