Греется фазовый провод
perforator
Сообщение perforator » 16 июн 2013, 20:43
Ваш вопрос: Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.?
Описание проблемы: В квартиру заведены 2 АВВГ провода фаза и ноль, Они идут на пакетник, после него на счётчик однофазный, а после на автоматы. Проблема в том что пришлось заменить пакетник и вместе с ним провода идущие от пакетника к щётчику (если что расстояние 20см не более). Прикол в том что в кв иду провода которые по сечению явно меньше 10, и я вно больше 6 кв мм. Я поставил провода сечением в 6, так как 8 в магазинах я не нашёл. Когда включаешь бойлеи и чайник провод фазовый от пакетника до счётчика нагревается и изоляция у коца чуток плавится, почти не заметно.
Описание оборудования: Счётчик однофазный, совковый. Провода АВВГ 6 кв мм, проводка старая по видимому 8 кв мм. Пакетник 16А.
Какие действия предпринимали: Заменил провода аввг 4мм кв на аввг 6кв мм
После чего возникла проблема: после включения одновременно бойлера и чайника
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск: да
Сообщение Похожие темы » 16 июн 2013, 20:43
Греется провод автопылесоса.
Греется провод заземления на щитке
Греется шина
Греется дроссель
Греется вилка чайника.
Сообщение Объявления » 16 июн 2013, 20:43
Shturman
Re: Греется фазовый провод
Сообщение Shturman » 16 июн 2013, 21:34
выложите фото. А вообще плохой контакт вот и грееться
perforator
Сообщение perforator » 16 июн 2013, 22:31
Вот картинка, а контакт хороший везде
Сообщение sergey_sav » 16 июн 2013, 23:48
В качестве рабочих версий.
Нагрев на провод может передаваться и от ослабшего контакта (алюминий достаточно "текучий" металл) и от нагревающегося контактного соединения пакетника (который просто перегревается от чрезмерной нагрузки).
116rus
Сообщение 116rus » 17 июн 2013, 16:23
10 мм2 ... не знаю, полезет ли в счетчик? У меня, как-то при замене, не пролез. У вас автоматы стоят на 32А, поэтому 6 мм2 (марка провода - ПВ1) достаточно, 10 мм2 - будет лишним.
А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит), установите 2-х полюсный автомат на вводе, замените всю алюмишку на медь, .... На все про все не более 1000 руб!
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 18 июн 2013, 07:49
Да и по амперажу (5 А) то же, как то маловато.
Замените.......
вместо пакетника, внутри которого
Dezlik
Сообщение Dezlik » 19 июн 2013, 10:26
а этот весь ужас выбросить нельзя и поставить современный учет + автоматы подобрать как положено?
