Anatoliy писал(а):
Что бы как то ответить на ваш вопрос, желательно сделать замеры тока., токоизмерительными клещами на фазном и нулевом проводе.
Кроме как клещами, возможно еще как-то измерить ток ну нуле (тестером, к примеру)?
И судя по тому, что сейчас ничего не греется:
Anatoliy писал(а):
скорей всего у вас плохой контакт внутри счетчика.
т.е. слабо были зажаты провода? или же контакт внутри самого счетчика? т.е. тогда получается брак счетчика?
nikola писал(а):
Возможно что есть зануление металлического корпуса электроприбора который подключен или касается металлических труб водо-тепло-газоснабжения и т.д. (при системе заземления TN-C).
Система TN-C, сейчас посмотрел, к нулю подключен провод заземления - идет отдельная линия от счетчика для подключения комп. техники труб никакая техника не касается, проверил еще раз.
Так понимаю, его лучше вообще убрать, в топку такое заземление, лучше уж без него вообще... (хотя 7 лет только при мне проработало же блин...)
