Ввод электричества в дом
Сообщение haramamburu » 10 авг 2013, 22:02
Расчетный ток при одной фазе получается 68А, такого автомата нет.. поставят на 63, тем более что он (АВ) вырубится не ранее 77А...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
и.. тот же СИП... 2х16 выдержит данный ток
Добавлено спустя 34 секунды:
Хотя в натяг...
Сообщение Похожие темы » 10 авг 2013, 22:02
Ввод электричества в деревянный дом
Потери электричества
Основы электричества
Сообщение Объявления » 10 авг 2013, 22:02
cdm84
Сообщение cdm84 » 21 июл 2015, 18:39
Добрый день!
Вот подошло время подвода электричества к дому. На рисунке отобразил как я это вижу. Просьба прокомментировать с ЦУ и ликбезом...Буду благодарен!
ну и сразу пара вопросов в догонку: =)
1. Стоит ли использовать прокалывающие зажимы при ответвлении от ВЛ или использовать другие. ВЛ сущетсвующая пока неизолированные провода Al.
2. Будут ли проблеммы с опломбировкой в щите ВУ? Имеется в виду шина PE к примеру? Или есть шинки под пломбу? Автомат в отдельный бокс под пломбу точно есть...кстати Узип тоже надо пломбировать тогда?
3. Сип из аллюминия, можно ли медную шину PE ставить? Окисел и все такое....
4. Нужно ли дополнительно заземлять щит ВУ? Штырь, уголок или еще что-то?
Последний раз редактировалось elhouse 21 июл 2015, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема дубликат. Перенёс...
Вадимка
Re: Ввод электричества в дом
Сообщение Вадимка » 21 фев 2016, 18:10
Здравствуйте. Вопрос в следующем, ввод в коттедж 380 в., выполнен со столба до счетчика СИПом. Счетчик вместе с пакетником на дворовые пристройки ( гараж, сарай и т.д.) находится в гараже, одна фаза выведена на гараж и дворовые пристройки, а две фазы и соответственно ноль идут в дом. От гаража до дома идет какой то уже хлам а не провод, в связи с чем заказчица попросила нас его заменить, после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2. В связи с этим сам вопрос, можно ли протянуть медный кабель 4х16мм2( в планах через этот кабель еще провести в дом заземление летом, поэтому 4 жилы) много жильный, или обязательно надо тянуть одножильный типа ВВГ нг 4х16? просто одножильный кабель такого сечения очень тяжело гнуть, просовывать и т.д. а нам его придется тянуть 30 метров, сначала по улице 15 метров и потом через чердачные перекрытия, что при одножиле не очень удобно, поэтому возникла мысль протянуть многожилку такого же сечения, или он не годится для этого? Заранее спасибо за ответ!
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 21 фев 2016, 21:49
Вадимка писал(а):
после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2. !
А расчёты по подробнее можно? Номиналы вводных автоматов?
Во всяком случае многожильный не рекомендуется.
Если у Вас кабель между гаражом и домом по воздуху, тогда лучше СИП + вввнг-ls.
И для чего одну фазу на гараж, а две на дом? Для перекоса фаз? Три на гараж и три на дом, чтобы была возможность равномерно распределить нагрузку. Тогда и 10-ти квадратного сечения будет достаточно, а то и 6- ти квадратного.
Сообщение Anatoliy » 21 фев 2016, 23:55
Ответ:
На дом нужно тянуть три фазы, а не две. Иначе у вас будет перекос фаз превышающая допустимые 15%, а это будет неуютно вашему нулевому проводу на счетчике.
16 по меди это примерно для двух фаз будет 27 кВ.
10 по меди будет как раз , даже с запасом для 3 фазной сети.
Argonaft
Сообщение Argonaft » 22 апр 2016, 11:40
Мужики посоветуйте бюджетный вариант устройства воздушной проводки от дома до сарая с туалетом. С деньгами напряг, а комфорта хочется сейчас.
Длина мах=25метров. Какой провод использовать? В наличие есть пластиковая гофра.
