Ввод электричества в дом
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в Клуб электриков?
- Роман1974
- Василич
- Член клуба
- 1osiris1
- Участник
- sergey_sav
А вот Вам, думаю, будет не безразлично, сколько прослужит провод, уложенный в землю...
- Pukin
- Инженер
sergey_sav писал(а):
Женя В писал(а):
Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А
Уменьшить следующие за вводным автоматом ступени.
Для соблюдения селективности по токам короткого замыкания этого мало. Для селективности по токам КЗ необходимо что бы токи КЗ нижестоящих автоматов были меньше токов КЗ вышестоящих автоматов. Например, для автоматов С40 ток кз составит 200-400А. Стало быть, на отходящую группу можно ставить автомат с током кз менее 200А. Для храрактеристики С это будет автомат С20 или ниже. Для характеристики В это будет автомат на 32А или ниже. Но х-ку В очень трудно найтив продаже из-за повального нежелания монтажников делать по-нормальному. (Прошу не обижаться тех, кто по нормальному все таки делает )
Так что Вам карты в руки и самому следить за селективностью защиты Вашего дома
- morgan-id
- Участник
В домике будет проведено электрическое отопление суммарной мощностью примерно на 10кВт и возможность подключения сварочного аппарата инверторного типа.
Подскажите какой провод пробросить от столба электро передачи до домика, длина трассы 120 метров ?
Думаю СИП-4 2х16, хватит 16 квадратом сечения ?
16 квадратов сколько кВт держит ?
С Уважением !
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Вот его то как раз и прокладывайте. Он по нормам проходит
- 116rus
- Мастер
Максимальные пролеты для проводов 2х16, 4х16, 2х25, 4х25 составляют до 25 м для ответвлений на ввод и 40 м для линейных ответвлений
вычитал в сети. а есть у кого таблица или формула для расчета?
- Shturman
- Бригадир
Извиняюсь. Но разве при таких мощностях делают однофазный ввод? Судя по тому что вы хотите взять СИП-2 х 16 то у вас одна фаза. Уточните пожалуйста.
- morgan-id
- Участник
С котлом я дал маху, мощность котла на 220 Вольт, максимально 4,5 кВт, ну и плюс к этому электрочайник, электроплита, телевизор и прочая техника, И сварочный аппарат
Скажите с учетом того что мощность котла значительно меньше, мне все равно мало будет сечения провода СИП-4 2х16 ?
Элчайник » 01 ноя 2013, 12:11 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 6
- 830
Shturman
05 ноя 2013, 19:03
Ввод электричества в деревянный дом
Виталич » 11 апр 2014, 15:07 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 27
- 4148
vsm888
12 фев 2016, 10:35
- 3
- 626
06 апр 2011, 17:58
Максим » 05 июл 2013, 13:48 » в форуме Электромонтаж в квартире - 24
- 1903
Максим
09 авг 2013, 14:20
- 41
- 11746
kokoko
19 ноя 2009, 09:31
