Подключение компрессора
чmedveput
Re: Подключение компрессора
Сообщение чmedveput » 06 июн 2013, 09:51
Сообщение Похожие темы » 06 июн 2013, 09:51
подключение компрессора
Подключение компрессора воздушно-бытового
Сечения кабеля для компрессора
Блокируется электродвигатель компрессора
Сообщение sergey_sav » 06 июн 2013, 14:02
Обычный трехфазный двигатель, подключение звезда или треугольник. Схема подключения в сеть 220-230В по классической схеме с блоком конденсаторов. Потеря мощности на 30% и более гарантирована.
Сообщение Дополнительно » 06 июн 2013, 14:02
Отключить рекламу X
Сообщение nikola » 06 июн 2013, 14:57
У нас в сети линейное напряжение 380 Вольт, фазное 220 Вольт. Подключаем на три фазы мотор по схеме обмоток звезда и он нормально работает.
Второй момент. Это когда линейное напряжение в сети 220 Вольт и фазное 127 Вольт. Как было раньше и может где-то есть до сих пор. В этом случае трехфазный двигатель тоже подключаем на три фазы, только по схеме соединения обмоток - треугольник. Мотор тоже работает нормально.
Вот что обозначает 230-400 на шильдике.
В любом случае трехфазный двигатель надо подключать к трем фазам. Только в зависимости какое напряжение в сети выбираем соединение обмоток.
А подключение трехфазного двигателя в однофазную сеть - это колхоз. При этом теряется мощность и самое главное крутящий момент необходимый для запуска двигателя.
У копрессора "тяжелый" пуск, сразу под нагрузкой. В этом случае он даже не раскрутится.
Что такое потеря мощности на 30 % для 3 кВТ - это минус 1 кВт. Выпускать двигатели с таким запасом мощности в наше время экономически не выгодно. Китайцы и др страны экономят на всем и лишнего грамма металла не положут. Ровно на 3 кВт и хорошо если не меньше.
Вот если Вы захотите переделать двигатель для работы под нагрузку меньшей мощности, например наждак, то тогда стоит попробовать заняться "модернизацией" мотора.
чmedveput
Сообщение чmedveput » 06 июн 2013, 15:17
Тогда такой вопрос. У меня в гараже две розетки 220в и 36в Как получилось 36в? Можно оттуда взять фазу?
Сообщение sergey_sav » 06 июн 2013, 18:04
У Вас в гараж три фазы входят? Маловероятно.
А 36В поступает от понижающего транса, который по всей видимости тоже вне доступности.
Тогда, либо искать двигатель однофазный на 220В, либо колхозить с имеющимся...
Пуск действительно тяжёлый, но попытаться можно...
Рабочий конденсатор 240-300 мкФ, пусковой в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Напряжение рабочее не менее 400В. Если такие детали имеются, то почему бы и не попробовать?...
Кнопочку пуска ещё надо с "дожатием".
Сообщение slavapril » 06 июн 2013, 19:38
чmedveput писал(а):
Читаю Но написано по английски.
чmedveput писал(а):
На моторе написано что он может работать одновременно от сети 230 и 400 вольт
крышку откройте - посмотрите хоть сколько там концов....если всё путём, то 6 должно быть
чmedveput
Сообщение чmedveput » 07 июн 2013, 15:21
Так и есть.
Вобщем я на развалинах ремзоны обнаружил торчащие из стены три провода. Попробую их прозвонить. Если есть напряжение тогда прикручу к ним розетку если нет тогда сделаю как вы сказали.
116rus
Сообщение 116rus » 07 июн 2013, 15:58
"дожатием"
чего-чего?
Сообщение sergey_sav » 07 июн 2013, 16:22
116rus писал(а):
чего-чего?
Блок-пост "Пуск - Стоп" у которого кнопка "Пуск" имеет пару не фиксируемых контактов, замыкающихся при "дожатии", для подключения пусковых конденсаторов.
Например такой
При отсутствии такого блок-поста применяют простой тумблер для отключения пускового конденсатора.
Сообщение slavapril » 07 июн 2013, 19:24
При питании от однофазной сети не забудьте переключиться на "треугольник".
116rus писал(а):
чего-чего?
На советских стиральных машинах такой пост использовался для кратковременного включения пусковой обмотки двигатели -):
