Подключение компрессора
чmedveput
Сообщение чmedveput » 04 июн 2013, 23:20
Есть компрессор с вилкой для трехфазной розетки. На моторе написано что он может работать одновременно от сети 230 и 400 вольт. Как сделать переходник на 220 вольт чтобы компрессор работал?
Сообщение Похожие темы » 04 июн 2013, 23:20
подключение компрессора
Подключение компрессора воздушно-бытового
Блокируется электродвигатель компрессора
Сечения кабеля для компрессора
Как сделать БП самому, для компрессора стеклоомывателя
Сообщение Объявления » 04 июн 2013, 23:20
116rus
Re: Подключение компрессора
Сообщение 116rus » 05 июн 2013, 11:14
Нужны будут конденсаторы, а соединение на клеммах выполнить треугольником. Только не факт что запустится.
чmedveput
Сообщение чmedveput » 05 июн 2013, 12:15
Я думал может там перемычки какие есть чтобы в двухфазный режим двигатель перевести... Конденсаторы это не выход Тогда проще трансформатор купить 220-380
Сообщение nikola » 05 июн 2013, 12:59
Где написано что он может работать на 220 и 380 вольт?
Что написано в инструкции к нему?
чmedveput
Сообщение чmedveput » 05 июн 2013, 13:07
На штильдике на самом моторе. Мотор китайский. Сам компрессор судя по всему русский.
Инструкции нет Компрессор куплен с рук.
Сообщение slavapril » 05 июн 2013, 17:52
чmedveput писал(а):
На моторе написано что он может работать одновременно от сети 230 и 400 вольт.....Мотор китайский
Вы по-китайски читаете? Или там какие-то значки, а вам кажется что это написано то, о чем вы говорите?
чmedveput
Сообщение чmedveput » 05 июн 2013, 18:15
Читаю Но написано по английски.
Сообщение slavapril » 05 июн 2013, 18:19
Ну, покажите фотку....ибо я немного по-английски читаю.
Сообщение nikola » 06 июн 2013, 05:03
Сам мотор, если указано на шильдике 230 В, может работать на 220 В при соответствующей переделки и подключении.
Но компрессор в этом случае он не потянет, нагреется и сгорит - если это не предусмотрено инструкцией к нему и он изготовлен, рассчитан изначально на трехфазное подключение. Просто не хватит мощности, ведь при подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть теряется около тридцати процентов мощности.
чmedveput
Сообщение чmedveput » 06 июн 2013, 07:46
Ну это профессиональный компрессор у него мощности с хорошим запасом. По идее не должен сгореть. Просто будет качать чуть медленней.
