Работа насоса в автоматическом режиме.
Виктор 1971
Re: Работа насоса в автоматическом режиме.
Сообщение Виктор 1971 » 02 июн 2013, 00:49
Спасибо! good))
Сообщение Похожие темы » 02 июн 2013, 00:49
Гудение и треск в автоматическом выключателе
Выбор асинхронного двигателя для работы в длительном режиме
Работа в ЖКХ
Подключение насоса с таймером
Подключение скважного насоса
Сообщение Объявления » 02 июн 2013, 00:49
Сообщение Mixas » 24 июн 2013, 13:23
Виктор 1971 писал(а):
Буду собирать схему!
Некоторые коментарии. (Извиняюсь за поздние) Из-за дребезга контактов манометра включение реле будет с дребежанием, а также приводит к быстрому износу электроконтактной группы манометора. Необходимо сделать следующие изменения в схеме:
1. Задействовть нормально разомкнутые контакты реле для самоблокировки реле. (Подключаются в паралель контактам манометра)
2. Для приведения схемы в исходное состояние использовать нормально замкнутые контакты второго реле, кот. разрывают цепь питания первого реле
Виктор 1971
Сообщение Виктор 1971 » 28 июл 2013, 16:18
Большое спасибо за совет!
А не могли бы Вы отобразить изменения в схеме в графическом виде?
Пусть будет на форуме готовая схема, может ещё кому-нибудь пригодится!
Сообщение Mixas » 29 июл 2013, 15:34
Вот схема, кот раб след образом: до включения вакуумного насоса через замкнутый контакт ЭКМ "Большое давление" включается РП 1, кот ввключает пускатель П 1 и запускается вакумный насос. Контакты ЭКМ Заблокированы контактами РП1. Набирается вакуум до момента замыкание контактов ЭКМ "Низкого дамвления" Эти контакты можно блокировать можно не блокировать поскольку импульсным срабатыванием РП 2 Обесточивается РП 1 и вакуумный насос останавливается до момента потери вакума и очередного срабатывания рп1.
Схема с защитой контактов ЭКМ минимального давления.
Также можно дополнительно для защиты от электроэрозии слабых контактов Манометра подключить паралельно контактам ЭКМ бумажный конденсатор на 1 мкФ 400 в. Всё это обеспечит долгую, недребежащую работу ЭКМ.
