Работа насоса в автоматическом режиме.
Виктор 1971
Сообщение Виктор 1971 » 31 май 2013, 15:06
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла острая необходимость сделать автоматику для включённого в систему вакуумного насоса.
Дано:
1)вакуумный насос однофазный мощностью 200 Вт,
...Удалено...
2)электроконтактный манометр марки ДВ 2005 Сг (имеющий два замыкающих контакта, min и max соответственно)
Напряжение внешних коммутируемых цепей - 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) — для цепей переменного тока
Значение коммутируемого тока – от 0,02 до 0,5 А;
...Удалено...
3) малогабаритный контактор КМИ-11210
Требуется:
Используя коммутирующие контакты манометра осуществить следующий алгоритм работы насоса:
1) при падении давления до показания min (контакт min разомкнут, контакт max разомкнут) насос включается,
2) при достижении давления показания max (контакт min замкнут, контакт max замкнут) насос выключается,
3) при давлении в системе в пределах min - max (контакт min замкнут, контакт max разомкнут) насос выключен.
Я в "прошлой жизни" электрик, но с тех пор прошёл уже не один десяток лет, так что вынужден просить вышей помощи!
С уважением, Виктор.
Сообщение Похожие темы » 31 май 2013, 15:06
Гудение и треск в автоматическом выключателе
Выбор асинхронного двигателя для работы в длительном режиме
Работа в ЖКХ
Подключение насоса с таймером
Подключение скважного насоса
Сообщение Объявления » 31 май 2013, 15:06
116rus
Re: Работа насоса в автоматическом режиме.
Сообщение 116rus » 31 май 2013, 16:49
откопал эту схему, не знаю рабочая или нет...коллеги подправят надеюсь :)
Виктор 1971
Сообщение Виктор 1971 » 01 июн 2013, 11:41
Спасибо за ответ, но эта схема работать не будет, так как у манометра не переключающий контакт, а два замыкающих!
Сообщение Anatoliy » 01 июн 2013, 13:42
Схему которую вам предоставили рабочая. Вы в ней разберитесь.
Можно конечно собрать и так с меньшим количеством пускателей.
Работа насоса в автоматическом режиме. - Насос.jpg (37.51 КБ) 823 просмотра
Сообщение slavapril » 01 июн 2013, 16:18
А какого он номера исполнения? 4-го?
Сообщение Калямба » 01 июн 2013, 16:46
попробуйте эту...
Работа насоса в автоматическом режиме. - насос.GIF (5.6 КБ) 817 просмотров
Виктор 1971
Сообщение Виктор 1971 » 01 июн 2013, 20:55
А если сделать так:
в зелёном квадрате - катушка контактора и контакт самоблокировки
а нагрузку в виде двигателя насоса подключить через контактор
что скажете?
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
Вы правы: манометр марки ДМ2005Сг, исполнение IV - два замыкающих контакта.
Сообщение Калямба » 01 июн 2013, 20:55
на схеме так и изображено, только нумерации контактов расписывал наугад (1-2 самоблокировка КМ; 3-4 включение нагрузки)
Виктор 1971
Сообщение Виктор 1971 » 01 июн 2013, 21:00
Спасибо, теперь всё понял! Буду собирать схему!
Сообщение Калямба » 01 июн 2013, 21:01
Удачи ;;1):
