Как сделать электрокастрюльку из чайника??
elev45
Сообщение elev45 » 29 май 2013, 15:28
Есть чайник из нержавейки 15см х 15см (как кастрюлька 1,5л), 230в, 50 Гц, 2000Вт, нерегулируемый.
Как сделать его регулируемым по мощности, типа как в утюге? Есть старый утюг, тоже на 2000Вт. Можно ли и как его приспособить для этой цели, "соединив" с чайником?
Цель: использовать в ОТПУСКЕ этот чайник не только для чая, но и для НЕБОЛЬШОЙ варки/жарки.
ПС: 1. Только не смейтесь, но нигде нет НЕБОЛЬШИХ электрокастрюль меньше 6,5л
2. Есть регулируемые по температуре электрочайники. Какой там принцип регулировки и можно ли его использовать для варки/жарки? Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 29 май 2013, 15:28
Вопросы чайника
Греется вилка чайника.
Вопрос чайника. Что делает технолог?
Что такое "фаза", "ноль", "земля" и прочее от чайника.
Как сделать розетку?
Сообщение Объявления » 29 май 2013, 15:28
анатолий03
Re: Как сделать электрокастрюльку из чайника??
Сообщение анатолий03 » 29 май 2013, 19:57
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Вам нужно купить такой терморегулятор
Morigan
Сообщение Morigan » 08 июн 2013, 19:35
А если на утюг поставить кастрюльку или сковородку? ;;1):
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 10 июн 2013, 18:33
Можно собрать к нему приставочку регулятор мощности на симисторах! В интернете много вариантов как и импортных так и на российских (советских) радиоэлементах! Если есть какие то навыки радиомонтажа то смело в путь, обычно простенькие схемы не сложны!
Если всё не самому не как, можно купить диммер подходящей мощности! В своё время брал для регулировки освещения бара! когда бар закрыт включали на всё мощность, а когда заведение работало на пол накала, суммарная мощность ламп была где то 1,5 кВт!
СетХеор
Сообщение СетХеор » 06 июл 2013, 20:12
зачем изобретать велосипед? покупайте любой термостат (в магазах котельного оборудования 300-1000р.) и подключаем ТЭН через него
