Чередование фаз при подключении счётчиков.
Re: Чередование фаз при подключении счётчиков.
- 116rus
- Мастер
Проверить правильность подключение счетчика. Учитывать погрешность, класс точности и коэффициент трансформации.
Посмотреть все-ли цифры на счетчике учитываются правильно. В случае сомнения, свозить счетчик и ТТ на госповерку или заменить счетчик на такой же, как на объекте "A".
Потом надо учитывать потери электроэнергии в линии на нагрев, какие-то неучтенные подключения между двумя счетчиками.
Может недостаточное сечение проводов питающей линии. Возможно что где-то греются контакты (например на рубильнике).
Померяйте напряжение и ток на первом и втором счетчике при одной и той же нагрузке. Тогда почти сразу можно рассчитать коэффициент разницы в показаниях счетчиков.
После всего этого можно будет сделать какие-либо выводы.
Неплохо-бы посмотреть на фото.
- 116rus
- Мастер
nikola писал(а):
Проверить подключение трансформаторов тока
PavelP-y писал(а):
На объекте Б стоит (несколько лет) счётчик с трансформаторами тока
если только не поменяли трансформаторы тока...
116rus писал(а):
А потребление объекта "А" через этот счетчик есть?
Нет.
nikola писал(а):
подключение трансформаторов тока или неучтенные подключения между двумя счетчиками
Я тоже предполагаю один из этих вариантов.
Если вы посмотрите классическую схему однофазного
электросчетчика, то вы увидите, что между третьей и четвертой его клеммой, в верхней части, выполнена перемычка. Объясняется это тем, что при потреблении электроэнергии, по фазной и нулевой цепям протекает равный ток нагрузки, и поэтому учет достаточно производить лишь по одной (фазной) цепи, что является экономически
целесообразно. Однако такая схема электрического счетчика дает возможность для хищения электроэнергии. В связи с этим, в последнее время в продаже появились электронные счетчики нового поколения, которые производят учет токовой нагрузки не только по фазной цепи, но и по нулевой. Хотя иногда это создаёт ряд определенных проблем. И связаны эти проблемы с плохим состоянием наших электрических щитов. Надо отметить, для правильной работы новых электросчетчиков в общеквартирных
электрощитах, необходимо:
1. Подключить счетчик по правильной схеме (смотри наглядную схему подключения); 2. Полностью изолировать отходящий с четвертой клеммы счетчика нулевой рабочий провод от соединений с корпусом электрощита (в том числе, нулевая клеммная колодка должна быть на изоляторе);
3. Проследить, не перепутаны ли между собой в щите нулевой рабочий и защитный проводники от электроплиты и других розеток (то, есть нулевой рабочий – на клеммной колодке с изолятором, а защитный – на корпусе электрощита);
4. Проследить, все ли провода на вашей нулевой колодке отходят в вашу квартиру, а также нет ли ваших проводов на соседской нулевой колодке. Проследить можно поочередно отсоединяя от своей нулевой колодки провода и проверяя, что отключилось (при этом сам счетчик не отключайте, а только снимайте нагрузку автоматами), если ничего не отключилось, значит этот проводник либо защитный, либо с соседской колодки. Чтобы это определить, проверьте индикатором наличие напряжения на отсоединенном проводе (если соседский, на нем будет напряжение), при отсутствии напряжения, начинаете поочередно отсоединять защитные проводники от корпуса электрощита (естественно соблюдая все правила безопасности), таким образом найдете свой рабочий нулевой проводник, который нужно будет пересоединить на нулевую колодку.
При выполнении всех этих пунктов, ваш новый электрический счетчик будет считать правильно. На практике же достаточно часто встречаются нарушения последних трех пунктов, что не отражается на работе индукционных счетчиков и счетчиков с учетом по одной фазной цепи, но новые электронные счетчики с учетом по двум цепям на это сразу реагируют. И начинают суммировать на свой счет либо соседскую электроплиту, либо блуждающие токи. Отсюда идёт слух, «электронные счетчики насчитывают больше».
Взято из инет.
nikola писал(а):
Нет, не влияет.
В большинстве современных электромеханических и некоторых электронных счетчиков имеется индикация чередования фаз, а следовательно правильное чередование необходимо соблюдать (в некоторых инструкциях это прямо прописано).
Неправильное присоединение трансформаторов тока так же приводит к значительной погрешности измерения...
- 3874
electro
24 авг, 2008 15:38
- 1
- 1194
Zhelezyaka
15 авг, 2013 10:34
- 13
- 1004
116rus
31 май, 2013 18:45
Векторные диаграммы счетчиков Вложения
lutecio » 21 дек, 2013 17:33 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 0
- 980
lutecio
21 дек, 2013 17:33
Подключение трех счетчиков в квартире
ekviski » 14 апр, 2011 18:05 » в форуме Электромонтаж в квартире - 7
- 587
15 апр, 2011 21:09
