Нужны значения кратности пускового тока сварочного транса
Normal
Сообщение Normal » 25 май 2013, 20:48
Ваш вопрос: Нужны значения кратности пускового тока сварочного трансформатора.
Описание проблемы: Данная характеристика необходима для выбора аппарата защиты, автоматического выключателя.
Описание оборудования: Трехфазный сварочный трансформатор 12 кВт, ПВ=40%, cos=0,5.
Какие действия предпринимали: Возможно есть сборник с характеристиками оборудования, но как его найти не знаю. Поделитесь инфой если есть и если не жалко )
После чего возникла проблема:
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск: Поиск по форуму ничего не дал, поиск в сети также. Сайты продавцов такую информацию не содержат, к сожалению.
Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 25 май 2013, 20:48
Подгорают контакты пускового реле
Неполнофазный режим работы транса
Проектирование фундамента дренажной системы транса
Расчёт Сварочного Трансформатора.
Подключение сварочного аппарата
Сообщение Объявления » 25 май 2013, 20:48
Re: Нужны значения кратности пускового тока сварочного транса
Сообщение slavapril » 25 май 2013, 22:33
Для этого кратность тока не используют. Расчет ведут по условной 3-х фазной номинальной мощности, которую находят по номинальной мощности трансформатора, приведенной к ПВ=100%. Для этого и дается реальное значение ПВ и косинус. Правда, на тр-ре указывается не кВт, а кВА
Normal
Сообщение Normal » 25 май 2013, 22:42
slavapril простите, не догоняю, что дальше? То есть, пускового тока нет, тогда какие вычисления произвести, что бы получить ток по которому я мог бы выбрать автомат. Как привести к ПВ=100%?
Сообщение slavapril » 25 май 2013, 22:54
Пусковой есть, но он кратковременный. Тем более, что у вас ПВ=40%, т.е. транс больше отдыхает, чем работает. Так что особого влияния на терморасцепитель не окажет. Вопрос в другом: вам для себя или у вас задача? Так-то на глаз вам трехполюсного на 16А вполне должно хватить.
Normal
Сообщение Normal » 25 май 2013, 23:20
Есть формула по которой уже произвел расчет, но решил, что по ней я нахожу номинальный ток.
Подумал, что на этом расчет не окончен, с асинхронными разобрался, а вот на сварочнике встрял.
Конкретная задача, никогда не проектировал промышленные объекты.
(10.89 КБ) 1173 скачивания
Сообщение slavapril » 26 май 2013, 00:15
Рном=S*cosфи*ПВ1/2Это общее значение. Соответственно, рн (нагрузка каждой фазы) в три раза меньше.
Условная трехфазная номинальная мощность равна рн.у=3*рн. Полная нагрузка Sм=рн.у/cosфи. И потом уже Iм=Sм/31/2*Uн (Uн=0,38)
Тоже что-то давно не решал. Но, по-моему так. У меня получилось 11,54А. Можно в Ворде попонятнее написать, но не сегодня.
Normal
Сообщение Normal » 26 май 2013, 00:33
Можно было бы теоретически порассуждать и разобраться, ну что сварочный транс это обычный транс только у которого вторичка работает в режиме КЗ... да банально времени нет, может подскажите где подглядеть расчеты можно? Ведь уже все известно, только неизвестно где этот источник взять. Кучу справочников перелопатил, а о сварочниках ничего нигде ни нашел.
Сообщение slavapril » 26 май 2013, 00:36
Ошибся...Uн равно не 0,38, а 0,22 ибо на каждой обмотке 220В. 20А получается.
Есть у меня еще хороший материал. Можете более детально вникнуть. Самое интересное с 21-ой страницы.
расчет_нагрузок.pdf
(1.15 МБ) 258 скачиваний
расчет_нагрузок.pdf
Normal
Сообщение Normal » 26 май 2013, 01:05
Спасибо! Буду изучать! А сейчас пора и в койку
116rus
Сообщение 116rus » 26 май 2013, 20:49
номинальный ток плавкой вставки для защиты сварочного аппарата:
(4.81 КБ) 1141 скачивание
