Периодически выбивает УЗО
SergeyP
Сообщение SergeyP » 03 фев 2009, 19:21
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой: у меня собрали щиток, все проверили, вроде все нормально, оставили несколько выводов для будующего подключения, и я решил один провод откусить( не получалось убрать в распаечную коробку), так вот при включенном вводе в квартире и всех выключенных автоматах, выбивает УЗО на лестнице....Что это???? Неправильное подключение или так и должно быть??
Сообщение Похожие темы » 03 фев 2009, 19:21
Периодически пропадает свет
Периодически пропадает электричество в розетке
Почему выбивает узо?!
Выбивает Диф. автомат
Срабатывает - выбивает УЗО
Сообщение Объявления » 03 фев 2009, 19:21
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2009, 21:01
SergeyP писал(а):
...решил один провод откусить....Что это????...
Честно?... Не знаю...что и сказать...
Позовите электрика, как бы банально это ни прозвучало...
electro
Сообщение electro » 04 фев 2009, 13:46
выложите подробное описание вашей схемы, с фотографиями
может сможем еще чем помочь
trambler
Сообщение trambler » 17 май 2013, 17:49
Имеется такая проблема.
Периодически выбивает УЗО. После включения УЗО все работает.
Периодичность выбивания хаотичная, может пару месяцев не выключаться, может вырубаться по нескольку раз в день.
От нагрузки, включения определенных приборов или в определенную розетку не зависит.
Что можно быть причиной такой проблемы и как ее можно устранить?
Тяжелая артиллерия в виде замены всей проводки не желательна.
Сообщение sergey_sav » 17 май 2013, 18:17
Причиной может быть плохая изоляция с меняющимся сопротивлением утечки из-за различных факторов или неисправность УЗО. Первая причина определяется измерением с помощью мегера, вторая - заменой.
