Преимyщества постоянного тoка
Re: Преимyщества постоянного тoка
Сообщение Anatoliy » 18 май 2013, 12:18
Morigan писал(а):
1. Так вместо 3-х проводов пойдет 2 провода.
2. Пропускаемая мощность при одинаковом сечении проводов высоковольтной ЛЭП на постоянном токе примерно на 40% больше, чем при переменном.
1. Для перехода на два провода нужно ставить преобразователь - это минус. Он уж больно дорогой выйдет.
2. Пропускная способность, ? А какие у вас будут потери на преобразователе в голове ЛЭП
3. В конце линии снова нужно ставить преобразователь, а это снова потери.
Сообщение Похожие темы » 18 май 2013, 12:18
Машина постоянного тока
Источники питания постоянного тока Б5-70
Регулятор двигателя постоянного тока
Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88
Электрическая цепь постоянного тока, со смешанным соединением резисторов
Сообщение Объявления » 18 май 2013, 12:18
Сообщение slavapril » 18 май 2013, 12:37
И самое главное - мощность. Одно дело раскидать по сечению на 3 фазы по трем проводам, другое дело по двум. Сечение бОльшее - затраты бОльшие.
Сообщение sergey_sav » 18 май 2013, 17:57
Чем измеряли, если не секрет?... :))biggrin
Сообщение slavapril » 18 май 2013, 18:28
Господину ТС можно почитать здесь Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Но и не особо тут в пользу пост.тока что-то найти можно
Morigan
Сообщение Morigan » 18 май 2013, 20:10
Не секрет. Матчасть изучать надо :)
Кстати аналогичная цифра (даже 41%) приведена в статье Википедии, ссылка на которую дал slavapril.
Никто не отрицает, что преобразователи очень дорогие, но прежде чем принять решение нужно все просчитать и тогда видно будет какая линия выгоднее. Если бы все так плохо было, то навернно никто не стал бы строить высоковольтные линии постоянного тока. Однако они существуют, и я не думаю, что в качестве эксперимента.
Сообщение slavapril » 18 май 2013, 21:54
Есть линии для поездов(в основном, московские линии) и для трамваев. Это 3кВ постоянки. Но тут конечный потребитель - это двигатели постоянного тока. Т.е. никаких преобразований - какое напряжение пригнали, такое и потребили.
Сообщение Калямба » 19 май 2013, 07:52
slavapril писал(а):
Есть линии для поездов (в основном, московские линии)
небольшое уточнение....более 50% Ж/Д России на постоянном токе, только не потому, что это выгоднее - строилось в основном в 70-80 годы, а тогда доступных и относительно дешевых способов регулирования частоты вращения тяговых электродвигателей переменного тока не было, вот и применяли коллекторный на постоянке. А сейчас на переоборудование (на переменку).....денег нет!!!
