Преимyщества постоянного тoка
Suliman
Сообщение Suliman » 16 май 2013, 17:22
Ребят, есть тут люди с экспертными знаниями в области постоянного и переменного тока? Интересует мастерское владение теорией и знание какой-то практической части.
Что собственно нужно. Нужно логически обосновать преимущества постоянного тока над переменным при его передачи по ЛЭПам. Желательно аргументированно. Желательно не исходить из позиции фанатика, а привести факты, простенькие расчеты и аргументы. Нужно это для поддержания одной жаркой дискуссии.
Собственно, кому интересно - отпишитесь тут. Я скину ссылку в приват и если что-то интересно напишете готов буду скинуть на пиво.
По большей части это нужно для того, чтобы лучше понять проблематику.
Сообщение Похожие темы » 16 май 2013, 17:22
Машина постоянного тока
Источники питания постоянного тока Б5-70
Регулятор двигателя постоянного тока
Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88
Электрическая цепь постоянного тока, со смешанным соединением резисторов
Сообщение Объявления » 16 май 2013, 17:22
Re: Преимyщества постоянного тoка
Сообщение slavapril » 16 май 2013, 18:43
Скорее, наоборот. Преимущество переменного тока по сравнению с постоянным током заключается в возможности с помощью трансформаторов повышать или понижать напряжение, а отсюда - с минимальными потерями передавать электрическую энергию на большие расстояния, (те же ЛЭП). А в 3-х фазных источниках питания получать сразу два напряжения: линейное и фазное. Куча возможностей. Да и получить из переменки постоянку гораздо проще, чем из постоянки переменку.... -):
Suliman
Сообщение Suliman » 16 май 2013, 21:03
Я понимаю. Однако есть и плюсы и разные очень тонкие моменты. В той же Германии тему DC активно развивают.
Не мог бы кто либо обладающий экспертным знанием отстоять позицию постоянного тока. Я думаю если человек разбирается в электроники на экспертном уровне он должен знать все нюансы и подробности которые в школе не проходят а их очень много.
Есть даже целые труды на тему. Если надо ссылку найду, тока там сотни страниц...
Отпишитесь плиз в приват. Я дам ссылку на дискуссию. В свою очередь буду очень признателен. Да и подобное противоборство позволит лучше прояснить ситуацию.
Сообщение slavapril » 16 май 2013, 21:21
Плюсы есть, насколько не изменяет память, при использовании электровозов на постоянном токе, нежели на переменном. Но вы вопрос поставили про ЛЭП. А тут переменка рулит.
Сообщение sergey_sav » 17 май 2013, 00:08
Для ЛЭП никаких преимуществ нет. И маловероятно, что "если человек разбирается в электроники на экспертном уровне" что-то дельное сможет сказать о преимуществах постоянки в электротехнике
Morigan
Сообщение Morigan » 17 май 2013, 20:34
Ну, почему премуществ нет? Например, любая ЛЭП обладает емкостью и индуктивностью, а следовательно возникают реактивные потери при передачи напряжения переменного тока, чего не происходит в случае с постоянным током.
Сообщение sergey_sav » 17 май 2013, 21:39
Сначала стоит подумать, во что выльется преобразование переменки в постоянку (стоимость оборудования и потери на преобразование), затем прикинуть во что выльется обратное преобразование, а затем... просто забыть о поставленном вопросе... :))biggrin
Morigan
Сообщение Morigan » 17 май 2013, 22:14
Конечно, если ЛЭП длинною в 20км, то спору нет: переменка выгоднее. Ну, а если 500-1000км, то ЛЭП на постоянном токе покроет все затраты на преобразование энергии. Да, оборудование преобразующее из постоянки в переменку, дорогое, но зато сколько съэкономится на проводах, плюс экономия в эксплуатации на значительном уменьшении потерь.
Сообщение sergey_sav » 17 май 2013, 22:24
И сколько? Провода будут теже самые, ибо от рода тока потери не изменятся... за маленьким минусом на реактивные потери. Стоит также прикинуть, кто и из чего будет изготавливать вентили на десятки киловольт, если речь ведём о ЛЭП, а не о сельском удлинителе с полкилометра...
Morigan
Сообщение Morigan » 17 май 2013, 22:45
1. Так вместо 3-х проводов пойдет 2 провода.
2. Пропускаемая мощность при одинаковом сечении проводов высоковольтной ЛЭП на постоянном токе примерно на 40% больше, чем при переменном.
