Помощь с пайкой проводов в наушниках
ftw
Сообщение ftw » 12 май 2013, 15:26
Здравствуйте, около 4 месяцев назад купил себе наушники с ниточной обмоткой, как я понял, именно из за ее плохой гибкости у меня провод и перетерся, в итоге не работает левый наушник, а правый и микрофон работает отлично. Нашел вроде бы и место повреждения, снял ниточную обмотку и резиновую, аккуратно. Оголил наверно см 4 в районе повреждения, дергаю проводки, но толку что то мало, наушник не включается, но, я уверен, что именно в районе пробоя снял обмотку, там 6 проводов, на вид - все выглядят нормально, не видно повреждений. Какие будут идеи? Как найти поврежденный проводок? У меня есть одна мысль - то есть, взять мои старые наушники( у них просто один провод отлетел от платы, я его припаял, но он все равно один наушник отключается), отпаять одну часть провода, с самими 3.5, и припаять к сейчашним наушникам, но, смогу ли я простым паяльником так ювелирно запаять, что бы все работало? Какие будут рекомендации по этому?
Извиняюсь, если ошибся с разделом.
Сообщение Похожие темы » 12 май 2013, 15:26
Помощь Модератору - Что и как?
Нужна помощь по тумблеру.
Электрощит, нужна помощь...
Нужна помощь со схемой
Нужна помощь в обмане амперметра
Сообщение Объявления » 12 май 2013, 15:26
Re: Помощь с пайкой проводов в наушниках
Сообщение slavapril » 12 май 2013, 16:24
ftw писал(а):
простым паяльником ювелирно запаять
В советское время брали обычный паяльник, сверху на жало наматывали медный провод, конец которого немного выводили вперед жала и затачивали как надо. Конец облуживали и паяли.
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 16 май 2013, 10:37
имей ввиду, бывает, что сам ниточный провод покрыт лаком!
Уверен что левый наушник работает именно сам капсюл (динамик)?
ftw
Сообщение ftw » 18 май 2013, 13:41
да, так как теребишь провод и он включается.
Сергей1985
Сообщение Сергей1985 » 18 май 2013, 20:18
Ну тогда могу только пожелать удачных поисков! А вообще стоит ли мучатся когда можно новые купить? Или данный экземпляр не из дешёвой продукции? ;;1):
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей
