Сколько киловатт выдержит проводка дома если..
stano
Сообщение stano » 08 май 2013, 23:41
Добрый день.
Совершенно не шарю в электрике, так что просьба громко не смеяться. Но вопрос важный, поэтому решил спросить у профессионалов, а на форуме т.к. коллегиальность мнений - это плюс.
В общем ситуация такая. Есть частный дом. Несколько лет назад в нем делали капитальный ремонт, в т.ч. полная смена всей проводки. Однако какие именно провода и каким образом они тянулись\соединялись выяснить теперь довольно затруднительно - хозяева тонкостей не знают, людей которые это делали теперь не сыскать. А провода все вмонтированы в стены. Разобрали одну розетку, померяли диаметр провода - примерно 1,6-1,7мм, медные. Как я понял ...........удалено............. - такая проводка рассчитана на 4,1+ киловатта мощности.
Теперь вопрос - можно ли как-то определить - какую мощность можно использовать по всему дому, если брать за основу то, что везде проложены именно эти медные провода с этим диаметром? Т.е. 4,1 киловатта - это допустимая нагрузка мощности именно на эту розетку или на каждую розетку, к которой подведен такой провод? Как выяснить максимальную нагрузку по дому?
С приближением лета вопрос становится особенно актуальным т.к. хочется установить кондиционеры, а один кондер жрет 2-2,5 киловатта.
Если в одной розетке будет потребление 3-3,5 киловатта (кондер+мощный компьютер+бытовая техника по мелочи), в другой комнате в другой розетке еще 2 киловатта и при этом решим постирать бельишко и попить чайку, то не будет ли больших проблем с проводкой?
Сообщение Похожие темы » 08 май 2013, 23:41
Сколько кВт выдержит автомат на 120А
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А
Выдержит ли проводка?
Выдержит ли нагрузку проводка.
Сколько стоят Лицензии?
Сообщение Объявления » 08 май 2013, 23:41
Re: Сколько киловатт выдержит проводка дома если..
Сообщение haramamburu » 09 май 2013, 10:43
Мягко говоря.. опупеть.. от такого подхода... "так и хочется сказать - какого МУЯ лезешь туда, в чем даже БЛИЗКОГО понятия не имеешь!" Но не скажу ;)
Сообщение elhouse » 09 май 2013, 11:07
Я например не шарю в химии, так я туда и не лезу ...
Пригласите специалиста!
