Правильная схема электропроводки в загородном доме
zoxan
Сообщение zoxan » 07 май 2013, 11:41
1) 10А автомат выдержит пылесос на 1200-1500 ватт со включенным теликом ЭЛТ и светом?
2)sergey_sav писал (а):
УЗО при АВ 40А лучше взять на 63А , его дифток не указан, поэтому не понятно его назначение...
назначение: защита от сверхтока, хуже ведь от этого не станет?
3)если водогрейка более мощная и ставить на 25А, то кабель 3*4?
4)до летней кухни, оттуда в гараж и крайняя розетка примерно 20-25 м
в итоге должно получиться примерно так:
это в итоге по дому. Все ли здесь нормально, нигде нет перегрузки? Сейчас все это (только без водогрейки) работает на 1 автомате 16А :)
на общей схеме, в некоторых местах линии прерываются, сори, это глюк масштабирования :(
какие то странные смайлики, вроде другие писал....
Сообщение Похожие темы » 07 май 2013, 11:41
Схема электропроводки квартиры
Гараж (схема электропроводки)
Схема электропроводки частного коттеджа
Сообщение Объявления » 07 май 2013, 11:41
Сообщение Anatoliy » 07 май 2013, 12:47
zoxan писал(а):
Добрый день, товарищи электрики! Пришло время менять проводку с стареньком, но в большом и хорошем доме в связи с появление большого количества мощной бытовой прожорливой техники, с которой старой проводке уже справляться весьма сложно.
Прежде чем приступать к ремонту и замене электропроводки, нужно;
1. в масштабе начертить план дома
2. расставить оборудования
а) в кухне как будет находится кухонная мебель, где будет холодильник, где будет рабочая поверхность, если телевизор , то где он будет стоять, обеденый стол.
б) Зал отметить нахождение телевизора, если плазма то на какой высоте будет установлен от пола.
в) спальня, как расположена кровать
г) детская где будет стоять стол, так как там вероятней будет компьютер, как будет стоять кровать
д) ванная, расположение ванны расположение умывальника и зеркала.
3. расставить люстры, бра, светильники.
Вот после расстановки всего оборудования, можно приступать к составлению электрической схемы дома. Желательно линии освещения и розеточные линии вести раздельно. Линия на летнюю кухню и гараж вести отдельно прямо со считка. Линию на котел отдельно. Линию на кондиционер отдельно.
zoxan
Сообщение zoxan » 07 май 2013, 13:08
если на кондёр отдельно линию вести, то тогда 6 автоматов. в остальном все правильно? 1 УЗО будет достаточно на всю систему? и все же, я бы хотел минимизировать затраты и совместить свет и мелкие розетки для ЭЛТ телика, пылесоса и настольной лампы, ничего же страшного не будет? Кстати, проходить все будет через чердак и втыкаться в старые провода, т.к. сразу все не сделать ремонт во всех комнатах делать придется, я все и сразу не потяну не по времени, не по финансам. Естественно на водогрейку, кондер и стирку в кабель канал положу провод.
Сообщение Anatoliy » 07 май 2013, 13:35
Не суть в том правильно или не правильно автоматы в щитке. До них еще нужно дойти.
У вас просто спешное решение.
К примеру возьмем кухню. Она обычно самая энергопотребляемая.
1. Розеток рабочей группы на высоте 1100 мм от уровня пола над рабочей поверхностью кухонной стенки, куда ваша жена будет включать, комбайн, кофемолку,
миксер. Обычно там устанавливается 3 розетки.
2. Розетка электродуховки ( если таковая будет)
3. Розетки микроволновки
4. Розетка котел ( уже отмечена) Розетка центробежного насоса на отопление 100 ват
5 Розетка стиральной машины
6. Розетка посудомойки (если таковая будет)
7. Розетка холодильника.
8. Розетка вытяжки над газовой плитой
9. Розетка поджига газовой плиты
10. Освещение кухни ( общее)
11. Освещение рабочей поверхности
12 Розетка телевизора (если таковой будет)
Вот вам размышление над оборудованием в кухне что и как будет стоять, где стоять. А ведь это только кухня. И уже на нее нужно заводить как минимум 5 линий. А это 5 автоматов.
zoxan
Сообщение zoxan » 07 май 2013, 16:41
помимо будущей водогрейки, на которую само собой будет отдельный автомат, второй автомат пойдет на стиралку. Единственное, там уже стоят 2 запараллеленные двойные розетки (с НОВОЙ проводкой 3*2,5). 1 подключена только когда работает сиралка, а ко второй холодильник и по необходимости остальная мелочь.
zoxan
Сообщение zoxan » 08 май 2013, 07:56
На одном из форумов прочитал, что если ставить автомат номинала УЗО перед счетчиком, то надо вызывать электрика из ЖЭКа и платить за перепланеровку сети, так ли это? и если его поставить после счетчика, но до УЗО, то не надо никого вызывать?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 08 май 2013, 08:50
УЗО с защитой от "сверхтоков"- это дифавтомат. Ставится он на отдельные группы потребителей, а не на ввод. УЗО по назначению бывает либо противопожарным, либо защитным.
zoxan
Сообщение zoxan » 08 май 2013, 08:52
т.е. получается, что автомат после счетчика ставить не нужно,правильно?
Сообщение nikola » 10 май 2013, 10:56
Какая у Вас выделенная, разрешенная мощность?
На сколько ампер рассчитан счетчик?
Какой сейчас стоит автомат на вводе?
И вообще как выполнен ввод: чем выполнена линия по опорам, какими проводами ввод в дом, на щиток и т.д.?
По правилам положено ставить комутационный аппарат перед счетчиком и автоматы после него.
zoxan
Сообщение zoxan » 10 май 2013, 22:36
Выделенная мощность я не в курсе.
По поводу счетчика, фото прилагаю.
Ввод выполнен от ближайшего столба за калиткой, алюминиевым проводом, сечение точно не скажу на глаз не вижу,примерно 2*4-6мм, фото тоже прилагаю.
Схема разводки сейчас самая примитивная, схему прилагаю.
