Подключения транс. тока по схеме
116rus
Сообщение 116rus » 03 май 2013, 13:43
Возникли сложности с подключением трансформатора тока. Вопросы в картинке...
Обозначения цифрами есть (я про 9-ку и 10-ку), а куда они идут не понимаю ;5sad
Сообщение Похожие темы » 03 май 2013, 13:43
транс 220/380
Времянка от транс. подстанции
Что изображено на схеме?
об изменении в схеме
Буквенные обозначения на схеме
Сообщение Объявления » 03 май 2013, 13:43
PavelP-y
Re: Подключения транс. тока по схеме
Сообщение PavelP-y » 03 май 2013, 15:46
Эта схема понятнее
116rus
Сообщение 116rus » 03 май 2013, 15:55
PavelP-y писал(а):
Эта схема понятнее
вопросов стало больше.... :-)
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 03 май 2013, 17:59
УТОЧНЁННАЯ
Первую схему не проверил . Сорри.
1) Подключение к фазным проводникам.
4) Не соединяются
Сообщение slavapril » 03 май 2013, 18:01
А что тут непонятного? Как известно, каждый счетчик состоит из токовой катушки и катушки напряжения (либо 3-х таковых для 3-х фазного). Соответственно, необходимо на каждую катушку напряжения подать фазу от L1, L2, L3 да еще пропустить каждую из них через катушку тока. Отсюда и точка соединения для каждой из фаз. Вертикальная линия в кружочке - катушка напряжения, горизонтальная - катушка тока. Второй конец всех катушек напряжения объединен, как видно из схемы, с нулем.
Второй конец тр-ров тока мало того,что заводится на катушку тока счетчика, так еще и заземляется. Это нужно для предотвращения погрешностей измерения из-за паразитной емкости между измеряемой цепью и землей - это из области ТОЭ.
Если интересно, позже могу описать подробнее. Сейчас в гостях у elhouse -):
116rus
Сообщение 116rus » 03 май 2013, 21:29
как (орешки, коробка с колодкой)?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
slavapril писал(а):
заземляется
Видел несколько ВРУ, но ни разу не видел чтобы от ТТ к ГЗШ шли провода.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
116rus писал(а):
интересно
очень!
Сообщение sergey_sav » 03 май 2013, 23:04
Но это не означает, что такое не существует на самом деле... :))biggrin
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 04 май 2013, 01:38
Подключения транс. тока по схеме - images.jpg (7.39 КБ) 1397 просмотров
В данном типе исполнения ТТ на токопроводящей шине два отверстия. одно для подключения силового провода, а второе (меньшее)- для подключения коммутационного провода от счётчика.
fedorov
Сообщение fedorov » 04 май 2013, 19:56
Однофазные и трехфазные счетчики изготавливаются на номинальные токи до 100 А, изготовить приборы на большие номинальные токи затруднительно, так как сечение провода последовательной обмотки получается чрезмерно большим.
Кроме того, появляются затруднения при выборе числа витков обмотки, которая в этом случае имеет один или два витка. При больших номинальных токах ампер-витки обмотки могут отличаться от тех, которые выбраны за номинальные при малых токах через обмотку. Это может привести к изменению характеристики счетчика, иногда нежелательному.
Например, для счетчика типа СО-2, у которого номинальное количество ампер-витков последовательной обмотки равно 70, при номинальном токе 50 А количество витков может быть выбрано равным 1 или 2. В первом случае номинальное количество ампер-витков будет равным 50, во втором – 100, то есть в обоих случаях мы получим изменение основных характеристик прибора: вращающего момента, нагрузочной кривой.
Поэтому при больших номинальных токах, последовательные обмотки счетчиков обычно включают через измерительные трансформаторы тока (ТТ), как это показано на рисунке 1. Такое подключение наиболее часто встречается в сетях до 1 кВ.
Параллельные цепи включаются на фазное напряжение сети, а последовательные цепи включаются через ТТ. Последовательная обмотка счетчика при этом рассчитывается на номинальный ток 5А и питается от вторичной обмотки ТТ.
Иногда применяют измерительные трансформаторы с номинальным вторичным током 1А, при этом сопротивление нагрузки трансформатора может быть выбрано большим, что позволяет располагать счетчик на значительном расстоянии от трансформатора.
Параллельные обмотки счетчиков обычно изготавливают на напряжение до 500 В. При более высоких напряжениях для обмотки параллельной цепи приходится применять провод слишком малого сечения.
116rus
Сообщение 116rus » 01 июл 2013, 14:32
А для чего нужна испытательная коробка? Что испытывают?
