Стабилизатор IEK на 10 кВт
Val
Сообщение Val » 02 май 2013, 01:02
Пытался отремонтировать стабилизатор иэк на 10 кВт (модель не записал, лицевая панель похожа на СНИ1-15 кВА), не получилось. Проблема - не выдает выходное напряжение, индикаторы все 3 штуки горят, на плате управления поменял tip41c, он от перегрева даже потемнел, но после включения ничего не поменялось (все что можно было проверить проверил -рядом стоящий tip42c, резисторы, диоды, конденсаторы не вздутые, потемнений на плате тоже нет, lm324n - не проверил правда, цоколевки не знал).
Можно ли купить плату управления на этот стабилизатор и где?
И может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, что-нибудь подскажет?
Сообщение Похожие темы » 02 май 2013, 01:02
Стабилизатор на 380
Лучший стабилизатор!
Сгорел стабилизатор.
Стабилизатор для дачи
Нужен ли стабилизатор напряжения
Сообщение Объявления » 02 май 2013, 01:02
Re: Стабилизатор IEK на 10 кВт
Сообщение slavapril » 02 май 2013, 09:55
Ну, конденсаторы-электролиты, не обязательно должны быть вздутыми. Они могут и просто потерять емкость и/или возыметь увеличенный ток утечки за счет изменения внутреннего сопротивления. И, например, тем самым задать неправильный режим работы для, скажем, tip41c. Уж коли взялись все подряд проверять, то и кондерчики надо было тоже проверить.
