ВКИ-47
NSed
ВКИ-47
Сообщение NSed » 30 апр 2013, 16:46
Прив, подскажите как задействовать на ВКИ-47 индикатор состояния цепи? коммутируемые контакты прозвонил тестером, осталось 2 контакта, стрёмно сжечь этот индикатор..... эти клеймы подключить паралельно цепи или через резистор? если можно схему, спасибо
ВКИ-47
Сообщение Объявления » 30 апр 2013, 16:46
Morigan
Re: ВКИ-47
Сообщение Morigan » 01 май 2013, 06:24
Индикатор на 220В однозначно. Обозначение клемм не помню. Но если Вы определили контакты, то 2 оставшиеся клеммы и есть индикатор. -):
NSed
Re: ВКИ-47
Сообщение NSed » 01 май 2013, 18:32
клемы то я прозвонил, какое напряжение туда подать-не 220 же вольт, на сайте производителя тоже молчок, светодиод он же постоянку потребляет и очень мало вольт, спалю неременно а жалко........
Morigan
Re: ВКИ-47
Сообщение Morigan » 01 май 2013, 21:47
Именно 220 В. Внутри стоит мост и ограничивающий резистор или конденсатор.
NSed
Re: ВКИ-47
Сообщение NSed » 03 май 2013, 09:30
но на всякий случай забросил письмо в TDK, но врят ли ответят
