Обучение персонала
pokitolog
Обучение персонала
Сообщение pokitolog » 29 апр 2013, 19:17
Подскажите,пожалуйста,что сказать на оперативке учителям о электробезопосности в школе за 2-5 минут.Директор просит.Но так что-бы было понятно,без всяких технических вещей.Спасибо заранее!
Обучение персонала
Сообщение Похожие темы » 29 апр 2013, 19:17
схема вызова персонала
Обучение персонала
Сообщение Объявления » 29 апр 2013, 19:17
Re: Обучение персонала
Сообщение миш » 29 апр 2013, 20:15
Лампочка Ильича лучше, чем свеча. :))biggrin
А особенно учителю физике.
Мечется, как хищник в клетке,
От розетки до розетки,
И не зря, где он живет,
Пишут: "Не влезай - убьет!"
электрический ток незрим, не имеет ни запаха, ни цвета, действует бесшумно, а поэтому не обнаруживается органами чувств до начала его действия на организм;
невозможно без специальных приборов определить наличие напряжения в проводниках;
электрический ток при определенных условиях может оказывать повреждающее действие не только при непосредственном соприкосновении с ним, но и через предметы, которые человек держит в руках, и даже на расстоянии; разрядом через воздух и через землю (например, при падении высоковольтного провода на землю);
ток повреждает ткани не только в месте его входа и выхода, но и на всем пути прохождения через тело человека;
при действии электрического тока может наблюдаться несоответствие между тяжестью поражения и длительностью его воздействия, и даже случайное точечное прикосновение к токоведущей части электрической установки за долю секунды может вызвать значительные повреждения;
источником поражения могут быть даже предметы, не имеющие никакого отношения к электрической установке, даже сами пострадавшие, пока они соприкасаются с проводником тока для тех, кто оказывает им помощь;
Наиболее частые причины электротравм
неисправность электропроводки, установочных изделий, электроприборов;
неосторожность, небрежность, неопытность, неосведомлённость пользователя;
доступность электроустановок детям, их озорство;
через временно выключенные из сети токоведущие части, если не приняты все меры к выключению из сети; при несогласованности в действиях (преждевременное включение тока).
Электричество и дети
Мальчик засунул два пальца в розетку. Всё, что осталось, собрали в газетку. :))biggrin
Прочтите эту страшилку своим учителям. Расскажите им о той опасности, которую представляет электричество. Детям дошкольного и младшего школьного возраста следует запретить пользоваться электроприборами. Тщательно следите за тем, чтобы школе не было открытых токоведущих частей (например, патрона без лампы).
Мальчик играл в трансформаторной будке. Теперь на могиле цветут незабудки. :))biggrin
И эту страшилку прочтите учителям. Объясните им, что ток поражает и на расстоянии. Строго запретите приближаться к оборванному проводу, устраивать опасные игры под линиями электропередачи: запускать воздушных змеев, подбрасывать проволоку. Ни в коем случае нельзя проникать в трансформаторные подстанции.
По большому счету вам нужны тезисы по электробезопасности.
А все что я вам написал это для примера.
pokitolog
Сообщение pokitolog » 29 апр 2013, 20:55
Спасибо,но я имел ввиду опастность использования электрочайников и всего что касается учителей.
Сообщение миш » 29 апр 2013, 21:16
Учителя то же люди.Мне так кажется . что они тоже забывают правила безопасности . Начните с того, что напомните о правилах электробезопасности.Например так" Уважаемые учителя при включение любого электроприбора в сеть убедитесь хотя бы визуально в целостности шнура электроприбора."" Не надо включать в сеть прибор с поврежденной изоляцией"." Будьте внимательны к розеткам установленные в классе." " На них не должно быть повреждений механических , а так же они не должны быть оплавлены".Будьте внимательны к светильникам, они также не должны быть с поврежденными.К повреждениям отнесите плохую установку. то есть светильник плохо закреплен на своем месте и может упасть.На помните , что они отвечают за детей.Ну как то так. -): Было бы время можно было бы на ваять.
Сообщение slavapril » 29 апр 2013, 21:39
Не сувать пальцы в эл.чайник, пробуя температуру, не пользоваться эл.плитами с открытой спиралью. Обнаружив розетки и выключатели с открытыми внутренними элементами, заявить электрику или директору. Не пользоваться самодельными удлинителями, а в случае использования купленных в магазине и подключения к нему одного или нескольких потребителей, узнать у электрика - а выдержит ли он такую нагрузку дабы не оплавиться или не сгореть.Не пытаться самим ковыряться в эл.щитках ибо неизвестно что там и как закреплено и на каких, извиняюсь, "соплях". Ибо может и шандарахнуть !!
Morigan
Сообщение Morigan » 30 апр 2013, 10:45
Ну и, конечно, объяснить людям что делать в случае поражения электротоком, загорании электроустановки. Что необходимо отключить, кому сообщить и т.п.
116rus
