Гелиевый АКБ!
Гелиевый АКБ!
Сообщение electrohoz » 27 апр 2013, 13:20
Поставил гелиевый АКБ 12В, мне сказали что от обычного генератора я не заряжу его и мне надо ставить какой то импортный?
Гелиевый АКБ!
Сообщение Объявления » 27 апр 2013, 13:20
Re: Гелиевый АКБ!
Сообщение slavapril » 27 апр 2013, 16:34
Ставьте вопрос конкретнее...
Re: Гелиевый АКБ!
Сообщение electrohoz » 27 апр 2013, 16:55
Машина Урал, двигатель камазовский, штатный генератор 24В.
В будке установлен гелиевый АКБ 12в 100А.
Принято решение поставить дополнительный генератор на 12В
Мастерами сервиса сказано следующие: Обычный генератор не сможет зарядить гелиевый АКБ, нужен импортный специальный для гелиевого АКБ!
Morigan
Re: Гелиевый АКБ!
Сообщение Morigan » 28 апр 2013, 00:03
electrohoz писал(а):
Мастерами сервиса сказано следующие: Обычный генератор не сможет зарядить гелиевый АКБ, нужен импортный специальный для гелиевого АКБ!!!
Моё мнение - полный бред!
Гелиевые АКБ боятся глубокой разрядки и перезарядки, а заряжаются они как обычные кислотные АКБ.
Только мне не понятно, если всё оборудование на машине 24В, то зачем дополнительный генератор и этот аккумулятор?
Re: Гелиевый АКБ!
Сообщение slavapril » 28 апр 2013, 08:45
Ну да...есть такая информация, что для заряда гелиевых аккумуляторов необходимо автоматическое зарядное устройство, которое поддерживает постоянное напряжение в ходе процесса заряда. Оптимальными являются устройства, конструктивно способные обеспечить двухшаговую схему зарядки, гарантирующую сохранность аккумуляторной батареи и в то же время позволяющую зарядить ее максимально быстро. Например, зарядное устройство Bosch C3 для автомобильных аккумуляторов. Правда, как всегда, made in China. А вот какой генератор сможет подобный режим обеспечить, не знаю.
И правда, непонятки.
Re: Гелиевый АКБ!
Сообщение electrohoz » 28 апр 2013, 22:32
В будке всё питание на 12В и АКБ соответственно!
Morigan
Re: Гелиевый АКБ!
Сообщение Morigan » 29 апр 2013, 06:04
Тогда Вам придётся контролировать заряд этого аккумулятора при неработающем двигателе автомобиля, так как он боится глубокой разрядки.
Re: Гелиевый АКБ!
Сообщение elhouse » 29 апр 2013, 06:46
Гелиевый аккумулятор стоит дорого, но не боится глубоких разрядов. Срок службы 10-12 лет (буферный режим, режим хранения) таким образом производители вводят людей в заблуждение.
Циклический режим примерно 30-50% от буферного. Это и есть рабочий режим.
В моём авто стоит гелевый - проблем нет, одни плюсы.
Работают гелиевые аккумуляторы в любом авто!
