Нужно реле или ключ (сработка от 3х вольт)! HELP!
SaniaX
Сообщение SaniaX » 27 апр 2013, 09:12
ПРиветствую! Хочу сделать небольшое устройство, чтобы запускалось оно за счет мобильного телефона!
Предположительно нужно 4х контактное реле или ключ, чтобы срабатывал от 3х вольт (возможна альтернатива, ну пока в голову ничего не приходит)
перерыл весь интернет, но ничего подобного не нашел
Результат который надо достигнуть:
1.На первые два контакта реле подаётся напряжение от динамика мобильного телефона или от виброматорчика (пока не решил откуда лучше)
2.Происходит замыкание второй цепи!
3.Обе цепи должы быть независымыми друг от друга!
Буду очень благодарен!
Сообщение Похожие темы » 27 апр 2013, 09:12
Сработка дифавтомата, ванны с гидромассажем
Идет сработка вводного автомата
Сообщение Объявления » 27 апр 2013, 09:12
Morigan
Re: Нужно реле или ключ (сработка от 3х вольт)! HELP!
Сообщение Morigan » 27 апр 2013, 11:00
Используйте оптроэлектронное реле. В инете их полно.
Topmo3
Сообщение Topmo3 » 27 апр 2013, 15:46
SaniaX писал(а):
... Хочу сделать небольшое устройство, чтобы запускалось оно за счет мобильного телефона! ...
Это у Вас будет, типа ... дистанционного взрывателя, что ли?
Сообщение slavapril » 27 апр 2013, 16:19
да уж...после индексации данного сообщения,посещение форума органами ФСБ возрастет
Вы(обращение автору сообщения) опишите конкретно, что вам надо, если не секрет. Иначе ответ будет таков как и вопрос. -):
SaniaX
Сообщение SaniaX » 27 апр 2013, 18:37
Нет, Ребят, всё намного проще и безобиднее, хочу сделать прослушку из дешевого мобильника, чтобы на него позвонил и он автоматически поднял трубку...
вот как то так :) Если есть идеи как это можно еще сделать, прошу написать (только пожалуйста не пишите что то типа "это можно настроить из меню телефона и т.д - нельзя!!! хочу использовать самый дешевый телефон, чтобы не жалко было)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
я бы и сам насторожился, читая задачку, которую задал :) Просто интересно кто из коллег стучит на меня и всего то
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 апр 2013, 20:11
А не проще сделать радио микрофон ---его размеры 2х2см +батарейка ----радиус действия метров 100 точно ----собирал такой лет в 15 ! была книга --шпионские штучки -- а еще проще -что то купить -в данное время -21 век же !
Монтаж электропроводки
SaniaX
Сообщение SaniaX » 27 апр 2013, 20:52
радиомикрофон это идея! Только боюсь не хватит у меня опыта чтоб собрать его )
На мой взгляд с телефоном удобнее, можно и из дома слушать
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 апр 2013, 20:58
разбери телефон и посмотри ! и подумай перед фактом --как туда что то вставить лишнее (дополнительное ) если там уже все по минимому собрано !
Morigan
Сообщение Morigan » 27 апр 2013, 23:47
Для этого случая всё таки оптопара лучше всего. Габариты маленькие, можно всунуть в телефон, а если места мало будет, можно дисплей выкинуть.
SaniaX
Сообщение SaniaX » 28 апр 2013, 06:30
Нет, вы не поняли, Ребят! Телефон или схема от телефона будет спрятана, поэтому пихать всё в мобильник не надо!
Допускаю вооюще схему без корпуса, главное чтобы была в работе и трубку брала автоматически! Т.к реле от 3х вольт в нашем городе не найти, тока под заказ с москвы, вот и надо что нибудь придумать, чтобы при входящем звонке замыкалась кнопка вызова, и телефон брал трубку!!!
