Подключение варочной панели электрической!
Сообщение миш » 18 окт 2011, 18:24
ЗВУКАЧ писал(а):
там один пакетник большой и 2 маленьких
пакетник на рисунки . фото автомат марки АЕ.какой у вас? есть ли пакетный выключатель?
автомат марки АЕ - автомат АЕ.gif (32.32 КБ) 447 просмотров
пакетный выключатель - пакетный выключатель.gif (10.66 КБ) 447 просмотров
Сообщение Похожие темы » 18 окт 2011, 18:24
Подключение духовки и варочной панели
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Подключение электрической плиты
Подключение проводов электрической плиты
Сообщение Объявления » 18 окт 2011, 18:24
Сообщение sergey_sav » 18 окт 2011, 22:07
ЗВУКАЧ писал(а):
Не понял. Обязательно в щиток лезть...
Обязательно, если определять визуально. Тот из "ноликов" (из тех, что идут на плиту), который подключен к пакетному выключателю и есть ноль рабочий. Второй (оставшийся) - зануление ("земля")
ЗВУКАЧ
Сообщение ЗВУКАЧ » 18 окт 2011, 23:09
Да чёрные такие, типа рубильники. Понял- атомат. Значит ошибся в названии. А тестером нельзя узнать где НОЛЬ, а где ЗЕМЛЯ? А то где-то читал,что и лампочкой можно, только как, так и не понял. Просто звоню в одну фирму - 3 штуки, в другую - 4. А я на пенсии и половину отдавать за то, чтобы в розетку правильно включить варочную панель - неготов. Понимаю, что всё должны делать профессионалы, но уж очень дорого!
dotez
Сообщение dotez » 25 апр 2013, 20:07
Народ, я собственно не афигенский электрик но элементарные вещши понимаю по этому платить не охота арычам за подключение.
собственно имеется длвухкамфорочная варчоная панелька. из нее торчит три провода я так понимаю что это + 0 земля я могу ее просто воткнуть в розетку? я прикрутил вилку к ней и хочу ее прост воткнуть- все номр будет? дом новый вся проводка тоже.
116rus
Сообщение 116rus » 25 апр 2013, 20:20
А мощность плиты известна? Каково сечение (диаметр) проводов?
dotez
Сообщение dotez » 25 апр 2013, 20:59
вот такая плитка-
Сообщение sergey_sav » 25 апр 2013, 21:37
Не надо ссылок на магазин. Достаточно ответить на заданный вопрос.
Если мощность плиты не превышает 3,5 кВт, то можете воткнуть её в бытовую розетку, правильно подключив фазу ноль и землю.
dotez
Сообщение dotez » 25 апр 2013, 22:08
а что на плитке можно перепутать фазу и ноль? то етсь если я потом розетку переверну и наоборот воткну то пипец? глупотсь какая то..
116rus
Сообщение 116rus » 25 апр 2013, 22:23
а как вы определили что есть что?
dotez
Сообщение dotez » 25 апр 2013, 22:40
вот я и не определял))
просто на штекере розетке уже были торчащие провода таких же цветов как исходящие с плитки и я соединил по цветам))
