Подключение варочной панели электрической!
Сообщение haramamburu » 24 сен 2011, 18:23
Фоток увидеть так и не смог.... а насчет пайки - "грамотная" пайка даст фору любому клеммнику
Так что быть может Батя молоток!
Сообщение Похожие темы » 24 сен 2011, 18:23
Подключение духовки и варочной панели
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Подключение электрической плиты
Подключение проводов электрической плиты
Сообщение Объявления » 24 сен 2011, 18:23
Сообщение haramamburu » 24 сен 2011, 18:24
Zolich писал(а):
Ну и нужно было мне разветвить линию, которая для плиты предназначена (4 квадрата, 32А)
д.б. 6 меди
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 24 сен 2011, 19:04
Zolich писал(а):
как он, напрочь забыв о том, что линию нужно разветвлять тупо обрезал ее скрутил и спаял внутри стенной коробки, хотя я то хотел ставить клеммы
Не стоит ее разветлять.
Zolich писал(а):
Верхний провод ВВГ 3х4 уходит прямиком на щиток (перепротягивать его на такую длину нет возможности). Нижний провод НУМ 3х4 в гофре уходит на духовой шкаф (там стоит 16ти-амперная розетка). Нужно сюда как-то подключить варочную панель (довольно мощную - 9КВт в пиковой нагрузке).
Вы на 4мм хотите подключить 9кВт+духовка.Нужно от щита на в/п протянуть 3*6, на духовку 3*2,5 не надо что-то изобретать и усложнять.
Сообщение haramamburu » 24 сен 2011, 19:07
Н да , арифметико-электротехника хромает...
Сообщение slavapril » 24 сен 2011, 22:33
Zolich писал(а):
Странно, а я вижу фотографию. Кто еще не видит (может, модератор поможет? в чем дело?)
Некорректно URL-адрес указали. Исправил -):
Сообщение sergey_sav » 25 сен 2011, 00:02
Исправил ещё раз... :))biggrin
("www." потерял...)
Сообщение slavapril » 25 сен 2011, 08:56
sergey_sav писал(а):
("www." потерял...)
Именно из-него и не работало (было http+www). Вообще, теперь пишет:"Приносим свои извинения данный проект работает только для сайта Bit-Torrent.Bz"
Автору перезалить на радикал надо или добавить на электрик-хаус как вложение. -):
ЗВУКАЧ
Сообщение ЗВУКАЧ » 18 окт 2011, 14:45
Здравствуйте. Подскажите, вместо старой электроплиты Электра 1001 хочу подключить варочную панель. Что заменить можно - это понял, НО Не могу найти НОЛЬ и ЗЕМЛЮ В РОЗЕТКЕ. ФАЗА светится контролькой. Лампочка горит в обоих случаях, что к одному , что к другому. Перечитал кучу форумов, ни как немогу понять - где ноль? Посоветуйте как найти "Нолик" и "земельку".
Сообщение Василич » 18 окт 2011, 15:13
Визуально найти подключение этой линии в щитке (самая толстая, кроме вводной), и отключив нулевой провод -определить землю, фазу - индикатором.
ЗВУКАЧ
Сообщение ЗВУКАЧ » 18 окт 2011, 17:39
Не понял. Обязательно в щиток лезть, там один пакетник большой и 2 маленьких. Какой входной? Маленькие понял - один розетки, другой выключатели, а большой чего делает? Дом 17 этажный 83 года выпуска и земли я так понял ни кто не делал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 2 гостя
