Подключение варочной панели электрической!
Сообщение FRIM@N » 09 июл 2011, 18:34
Если плита однофазная то на свободную фазу и ноль,там точно 3 фазы,а не 1 фаза поделенная на 3 провода?
Сообщение Похожие темы » 09 июл 2011, 18:34
Подключение духовки и варочной панели
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Подключение электрической плиты
Подключение проводов электрической плиты
Сообщение Объявления » 09 июл 2011, 18:34
вовера
Сообщение вовера » 09 июл 2011, 20:04
Линия предназначена на трёх фазную плиту,но если поставить правельный клемник( и желательно коробку квадратную и побольше),то без проблем можна подключить плиту(одно-двух-трехфазную)и духовку.Обезательно учитивая суму нагрузки по отношению к кабелю(вводного)
Сообщение Anatoliy » 09 июл 2011, 21:26
Начинать смотреть нужно с этажного щитка.
Какие автоматы стоят на вводе квартиры.
Какой стоит счетчик.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 09 июл 2011, 22:43
Смотрите что у вас в щитке.Какой стоит автоматы на эту линию.3полюсный или 1 полюсный.На электроплиту должен быть кабель 3*6.Это можно использовать только для электроподжига.
Сообщение sergey_sav » 09 июл 2011, 23:13
Это для однофазной плиты. Для трёхфазной может быть 5*2,5, 5*4, 5*6. Зависит от проектного решения.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 09 июл 2011, 23:35
Конечно да, но у него плита однофазная.Если б эта линия была б для плиты отходящих хвостов не должно быть.Кто-то там нагородил.
Сообщение sergey_sav » 10 июл 2011, 00:26
Не пытались прочитать сообщения автора?
Краскопульт писал(а):
Кажись допер - отходящие фаза, ноль и земля (те, что справа) идут на розетку для духовки. А слева - просто трёхфазная сеть.
Сообщение FRIM@N » 10 июл 2011, 00:27
Что нагородил,все правильно по моему
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 10 июл 2011, 00:51
Мне достаточно того что я вижу , всегда удивляюсь когда в такой клемник суют два провода с двух сторон-это уже огород.Осталось только посмотреть какой АВ стоит в щите 3полюсный или 3 однополюсных.И потянет ли кабель 2.5мм варочную панель? сколько она киловат? думаеться что нужно новую линию тянуть.
вовера
Сообщение вовера » 11 июл 2011, 21:11
линию новую тянуть не надо новие плиты подлючаются и на три и на две и на одну фазу и по мощости современные плиты маломощные а 2.5мм.кв при 3-хфазах держат до 7.8квт.а на рисунке хорошо видно кабель 6мм.кв.5 жил.
