Забытая розетка в отремонтированной кухне
KoZ
Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне
Сообщение KoZ » 09 апр 2013, 22:45
На будущее: концы проводов для этого WAGO 222 нужно как-то обрабатывать (пропаивать) или нет?
Сообщение Похожие темы » 09 апр 2013, 22:45
Розетка в кухне для газовой плиты
Проводка на кухне
Дерется ток на кухне.
Электрика на кухне
Подключение оборудования на кухне
Сообщение Объявления » 09 апр 2013, 22:45
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2013, 22:55
Не надо.
KoZ
Сообщение KoZ » 09 апр 2013, 23:14
Только эта линия все равно должна быть под защитой автомата.
Что-то я упустил. Правильно ли я панимаю, что если линия на общем автомате, то такую розетку ставить не стоит?
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2013, 23:23
KoZ писал(а):
Что-то я упустил.
А я вааще потерял нить рассуждений..... :))biggrin
Что значит "линия на общем автомате" и какую розетку нельзя ставить?
KoZ
Сообщение KoZ » 09 апр 2013, 23:31
Я выше писал, что для всех этих энергоемких подключений вроде полагается УЗО (во всяком случае в буклете от ФОремы так на схеме указано). Ну миш предложил поставить розетку с интегрированным УЗО для подключения духовки, особенно, если у меня нет заземления. Но добавил, что для нее автомат обязателен. Отсюда и мой запоздавший вопрос. Общий авмотамат - тот, что стоит в щитке на всю электропроводку в квартире.
Одно только непонятно, если для подключения УЗо требуется такая схема
то какой толк от розетки с УЗО, если автомат будет стоять не между ним и нагрузкой, а перед счетчиком.
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2013, 23:39
Я не рассматривал бы установку подобной розетки, как необходимость... проще поставить УЗО в щитке после автомата, или поставить дифавтомат на всю кухонную линию.
KoZ
Сообщение KoZ » 09 апр 2013, 23:56
В этой квартире нет отдельной кухонной линии. А самой хреновое, что сделан ремонт и ее не провести, тем более напрямую в щиток, так как А) пустотелые плинтуса хоть и позволяют это, однако сделаны не из невосгораемых материалов, елси это, конечно, не специальный плинтус-кабель канал. И Б) в прихожей уже поставлен огромный шкаф-купе (щиток как раз за ним через стену). Ни разбирать стены из панелей, ни шкаф мне хозяйка не позволит, да я и не полезу в чужую работу. Есть только вариант провести линию от розетки в кухне, с учетом что духовка будет не электрическая под 3,5 кВт, а газовая. Хотя и 1750 кВт тоже смущают. Если только расчитывать, что ко всей этой схеме хозяева не будут включать какие-то мощные приборы, типа утюга при работающем электрогриле. Но...
Сообщение sergey_sav » 10 апр 2013, 00:21
Тогда просто ставить розетку по намеченному плану, подосвиданиться и забыть...
KoZ
Сообщение KoZ » 10 апр 2013, 00:35
sergey_sav писал(а):
и забыть...
и УЗО-розетку тоже? Корпус-то духовки заземлять не на что. Или пойдет? "Сойдет" - не годиться....
Сообщение sergey_sav » 10 апр 2013, 00:45
Вы на какой совет напрашиваетесь?...
- Мебель не трож, к щиту не подобраться, УЗО не добавить на линию, потому что какой-то придурок не выделил кухонную линию, плинтуса гуано (простите), чужую работу трогать не буду...
= Что мне сделать, чтобы получилась конфетка?
Залезайте в щит и ставьте дифзащиту.
Нет желания? Меняйте номинал автомата на всей линии, под УЗО, встроенное в розетку.
И так тоже не хотим? Тогда забейте ... и поставьте простую розетку и не спрашивайте "можно или нет"
Есть правда ещё один щадящий вариант... В минибоксе поставить дифавтомат и поставить его на уровне плинтуса, а от него запитать духовку и поджиг ВП.
Всё. Более тут ковыряться нечего...
