Забытая розетка в отремонтированной кухне
Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне
Сообщение sergey_sav » 07 апр 2013, 23:02
Не вдаваясь в детали, предложу подключить и вытяжку и шнурок на поджиг ВП напрямую и без розеток, выполнив соединение клемниками ВАГО 224, которые можно упрятать в любую распредкоробку накладного исполнения...
Сообщение Похожие темы » 07 апр 2013, 23:02
Розетка в кухне для газовой плиты
Проводка на кухне
Дерется ток на кухне.
Электрика на кухне
Подключение оборудования на кухне
Сообщение Объявления » 07 апр 2013, 23:02
KoZ
Сообщение KoZ » 08 апр 2013, 00:57
И в чем выигрыш данной конструкции? Что коробку что розетку надо крепить. Розетки тоже бывают накладные. Меня интересует сколько нужно линий и автоматов? Точнее почему везде пишется, что две? Ведь у отдельностоящей плиты со всеми наворотами все равно одна.
Сообщение sergey_sav » 08 апр 2013, 01:23
1. выигрыш в некоммутируемом соединении там, где оно не нужно (например в ВП)
2. всё (вытяжка и электроподжиг) можно повесить на существующую линию
3. почему на заборах пишут, что для поджига и вытяжки нужны отдельные линии, не знаю, не читал... :))biggrin
KoZ
Сообщение KoZ » 08 апр 2013, 14:28
Почему для поджига и вытяжки? Для 1. духовки и 2. варочной поверхности. И не на заборах, а на этом сайте в том числе.
Еще непонятно на что ориентироваться. У духовок есть класс энергопотребления. Популярен "А". Это значит до 600 Вт. "В" - до 800 Вт. В то же самое время существует мощность подключения, которая варьируется от 2 до 4 кВт. И сколько ж в итоге жрет эта техника? 2-4 кВт или максимум 800 Вт? :-) То есть ясно, что 2-4. На хрена только мозги потребителю мутить?
Сообщение sergey_sav » 08 апр 2013, 14:41
Возможно ... В первом сообщении не сказано про электрическую духовку. В дальнейшем только высказано предположение о необходимости электродуховки, причём совершенно не обоснованное, ибо никто не мешает поставить два газовых вентиля на разные приборы. Хотя, мне нисколько не мешает перекрывать одним газовым краном подачу и на ВП и на духовку.
Вероятно, речь шла об энергоёмких потребителях для которых рекомендуется подключение по раздельным линиям, но ни поджиг, ни вытяжка не попадают в эту категорию.
"Жрать" техника будет столько, сколько на ней написано... А вот суточное (часовое, годовое) энергопотребление будет определяться самим агрегатом, его классом и режимом работы.
KoZ
Сообщение KoZ » 08 апр 2013, 14:58
Да, теперь и я выяснил, что так можно. А в субботу весь гуглопоиск по подключению упирался в сообщения, что тройники запрещаются правилами и и тд. Сам смотрел СНиП - ничего подобного.
Поджиг - понятно не энергоемкий, но, как выясняется, конвекция, электрогрили требуют как раз тех самых 2-4 кВт. Значит, нагрузка требует отдельного автомата, а стало быть отдельной проводки.
По вытяжке - провод сечением 1,5 мм2 уже выведен на 50 см вверху. Общая распредкоробка так и так не получается, поскольку от того провода я не могу запитать 2-4 кВт духовки.
Родился вопрос. Если брать духовку без всех этих наворотов (гриль конвекция), то в остатке мы имеем не такой уж сильный аппетит. Значит можно попробовать запитаться шлейфом от соседней розетки?
Это тоже понятно. Но проводке этого не объяснишь. vw_rtfm У нее ведь свои требования.
PS. А почему нельзя вытяжку подсоединить без розетки напрямую?
Сообщение sergey_sav » 08 апр 2013, 15:23
Но проводке этого не объяснишь. У нее ведь свои требования
Поэтому и было сказано, что "жрать прибор будет столько, сколько на нём написано"... То бишь проводка выбирается не по общему потреблению, а по максимальной мощности.
А кто это сказал?
KoZ
Сообщение KoZ » 08 апр 2013, 17:06
А каков верхний предел энергоемкости для розетки на общем автомате?
Вот выбрал самую простую духовку. Ну есть гриль эл-ий. Но без него и найти сложнее, если вообще возможно. Мощность всего электрооборудования 1750 Вт. В общем как у утюга.
Сообщение sergey_sav » 08 апр 2013, 17:34
Если речь о максимальной нагрузке, то как правило, это написано на розетке, например 16А. Это значит, на такую розетку, установленную на линии под защитой АВ 16А, можно подключить номинальную нагрузку 3,5 кВт.
avmal
Сообщение avmal » 09 апр 2013, 01:34
миш писал(а):
При такой мощности 16А мало будет.Так что 20А.
Розетку тоже прикажете искать и ставить 20А?
WAGO 222.
Обычно и подключают напрямую.
