Как самому поменять розетку?
Сообщение elhouse » 05 апр 2013, 15:10
Качество бытовой электрической арматуры, которую предлагает потребителю рынок, к сожалению, оставляет желать лучшего. В погоне за более низкой ценой продавцы приобретают изделия, которые довольно быстро приходят в негодность и обеспечивают массу проблем при их установке. В связи с этим практически каждый сталкивается периодически с необходимостью в их замене.
Чтобы не обращаться за помощью электрика при возникновении такой простой неисправности как поломка розетки, каждому стоит знать, как поменять розетку самостоятельно, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию электроприборов и не попасть в неприятности, связанные с работами по монтажу электрических схем.
На что нужно обратить внимание перед началом работ
Если розетка начала выпадать из гнезда для ее крепления, оплавились края входных отверстий или просто необходимо поставить розетку нового дизайна при ремонте, то сначала необходимо произвести демонтаж старой розетки.
Но для начала стоит убедиться в том, что на данном участке отсутствует напряжение с помощью специального индикатора. Кроме этого при замене розетки потребуется запастись плоскогубцами или кусачками, отвертками с различной формой жала и ножом.
Порядок работ
Работы производятся в следующем порядке:
1. Обесточить розеточную линию
2. Проверить индикатором об отсутствии напряжения.
3. Открутив центральный или два боковых винта на передней панели розетки, осторожно снимаем верх.
4. Ослабляем крепежные винты или болты распорных пластин, которые удерживают розетку в коробке.
5. Вынимаем старую розетку из гнезда и, открутив винты, которые закрепляют токоведущие жилы, удаляем механизм, пришедший в негодность.
По окончании демонтажа старой розетки производим работы в обратном порядке:
1. Заводим концы проводов в клеммы новой розетки, плотно закрепив их винтами, иначе плохой контакт может повлечь за собой перегрев и сгорание розетки и включенной в нее вилки питания электроприбора. Если в используемой модели имеется контакт для провода заземления, то необходимо внимательно следить за правильностью подключения всех контактов к соответствующим клеммам. С этой проблемой легко разобраться, если знать, что в соответствии с принятой маркировкой фазный провод имеет изоляцию черного или коричневого цвета, рабочий нуль, синего, а провод заземления, желто-зеленого цветов.
2. Аккуратно уложив провода в коробке, утапливаем ее в гнездо и вкручиваем попеременно винты распорочных пластин, чтобы розетка жестко села внутри.
3. Закручиваем крепежные винты, которые помогают избежать выпадения розетки из коробки при частом и длительном использовании.
4. Устанавливаем на место и завинчиваем винты для верхней крышки розетки.
5. Включив питание, проверяем наличие тока и работу нового устройства.
Довольно часто в помещениях, где возникает необходимость в подключении в сеть электропитания сразу нескольких приборов, устанавливаются двойные розетки. Если перед вами возник вопрос, как поменять двойную розетку, то стоит заметить, что описанный выше порядок работ по монтажу новой одинарной розетки полностью применим и к установке изделия с двойным входом. Отличие состоит лишь в том, что внутри коробки используется параллельное подключение гнезд.
Бывает и так, что при монтаже розетки с двумя контактами необходимо подсоединить четыре провода, оставшихся от старой разводки. В этом случае важно правильно их сфазировать, то есть соединить между собой нулевые и фазные провода попарно во избежание короткого замыкания.
И еще немного о выборе новой розетки. При покупке обязательно обращайте внимание на пределы тока и напряжения, которые маркируются на корпусе розетки и говорят о ее качестве и надежности при эксплуатации. Желательно, чтобы ее корпус был изготовлен из керамики, а входы соответствовали евро стандартам, чтобы не возникла необходимость в дополнительном приобретении переходников для подключения импортных электроприборов.
Сообщение Похожие темы » 05 апр 2013, 15:10
Можно ли припаять розетку параллельно розетке при включённом паяльнике в эту же розетку?
Хочу поменять эл.счетчик
Как поменять вращение вентилятора
Как поменять + и - на диодной лампе?
Как поменять Основание предохранителя ПАР
Сообщение Объявления » 05 апр 2013, 15:10
Vasiliy112
Re: Как самому поменять розетку?
Сообщение Vasiliy112 » 27 дек 2015, 19:25
Еще хочу добавить если провода алюминиевые при затягивании контактов в розетке главное не переусердствовать (особенно если контакты штыревой) так как можно передавить жилу. А если прод многожильный то использовать наконечники НШВИ (если их нет можно просто облудить концы)
Сообщение sergey_sav » 28 дек 2015, 00:15
У розеток встречал только на одиночных механизмах Лезард
Вероятно речь о многопроволочной жиле, что крайне редко встречается в нормальной проводке...
