Оцените качество и парвильность сборки щитка
Kensan
Сообщение Kensan » 03 апр 2013, 20:14
Недавно поменяли всю проводку, хотелось бы узнать правильно ли всё соединили в щитке. В квартиру идет в водной кабель, заводится на двухполюсный автомат. с него на счетчик и стабилизатор, со стабилизатора на квартиру. Автоматы на фото 16А на свет и 25А на розетки, сейчас они заменены на 10А на свет и 16А на розетки, УЗО остались те же. Правильно ли электрики всё подсоединили особенно в случае с узо интересует. Если что надо снять крунее, говорите, я пересниму.
И ещё вопрос, провода с квартиры заводили сверху и расхренячили мне дорогущий щиток ABB за почти 4 000 р. Теперь сверху герметичность щитка нарушена, как это устранить? Была идея поставить кусок пластикового короба для проводки, собрать в него всю гофру с проводами, закрыть крышкой и залить в него негорючую пену, чтобы хоть как-то герметизировать дыру сверху.
Сообщение Похожие темы » 03 апр 2013, 20:14
Варианты сборки распределительных щитов
Проект помещения для сборки комп.техники
Вот оцените мои старания
Оцените схему
Оцените проект на электричество в квартире
Сообщение Объявления » 03 апр 2013, 20:14
Re: Оцените качество и парвильность сборки щитка
Сообщение миш » 03 апр 2013, 21:14
Меня интересует, узо на розетки не ставили?
Точно сказать не могу , но жилы кабеля много проволочные хотелось бы , что бы концы были облуженые.Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Я там стрелочками пометил.
Kensan
Сообщение Kensan » 04 апр 2013, 09:13
Ставили, вот я и хочу узнать правильно ли подключили. Я в электрике ничерта не понимаю, но видно что узо соединили между собой и в группу света провод запустили и в розеточную группу этот же провод отходит. Лучше я сегодня схожу с камерой туда и всё крупным планом поснимаю какие провода куда идут, чтобы понятнее было.
Про многопроволочные кабели я тоже думал. Мне-то сдали щиток закрытым, а я когда раскрутил его, это первое что бросилось в глаза после дыры в корпусе сверху.
Morigan
Сообщение Morigan » 04 апр 2013, 18:15
миш писал(а):
Точно сказать не могу , но жилы кабеля много проволочные хотелось бы , что бы концы были облуженые. Я там стрелочками пометил.
Вроде на форуме уже писали, что лудить как бы не рекомендуется. При нагреве в первую очередь вытекает припой и тем самым ухудшается контакт, что приводит ещё к большему нагреву.
Сообщение миш » 04 апр 2013, 21:32
Morigan Позвольте с вами не согласится .Лужение и пайка допускается при соблюдение условий.
Добавлено спустя 38 минут 22 секунды:
Morigan Сразу соглашусь , что опрессовка лучше.Если я не прав прошу прошение . Не грамотен. -):
Сообщение nikola » 05 апр 2013, 08:06
"Лужение повышает
жесткость проводников
(они лучше держат данную
им форму), их коррозионную
и электрохимическую
стойкость: значение электродного потенциала
олова и свинца очень
близко к нулю. Также
пропитка припоем концов
многожильного проводника
обеспечивает равномерное распределение тока,
исключает выпадение со
временем отдельных его
жил из процесса
электропередачи в
результате окисления."
В результате лужения образуется монолит и при зажиме в клемме автоматов получается надежный контакт. При соответствующем сечении проводов нагрузке такой контакт не будет греться и прослужит в несколько раз дольше, нежели без лужения.
Kensan
Сообщение elhouse » 05 апр 2013, 20:47
Kensan
Сообщение Kensan » 06 апр 2013, 19:08
Тему можно закрыть, вопрос решен.
Сообщение elhouse » 06 апр 2013, 19:14
Нажмите соответствующую кнопочку (с зелёной галочкой).
