Монтаж светильников ЛВО в потолок Армстронг
EgoRUS
Сообщение EgoRUS » 02 апр 2013, 00:23
Добрый вечер. Необходима информация по монтажу светильников ЛВО в потолок армстронг. Нужно ли светильники, крепить на спицы или нет. и на что ссылаться? Точнее на какой нормативный документ.
Сообщение Похожие темы » 02 апр 2013, 00:23
Монтаж светильника в потолок "Армстронг"
Монтаж светодиодных светильников.
Монтаж светильников и распределительных коробок
как сделать потолок для кафе?
Система управления светом с димером (потолок)
Сообщение Объявления » 02 апр 2013, 00:23
Re: Монтаж светильников ЛВО в потолок Армстронг
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 апр 2013, 03:23
Обычно потолок крепят на подвесы, а светильники вставляют в закрепленную конструкцию! Если светильников много, то усиливают потолок, что-бы не провисал.
Монтаж электропроводки
EgoRUS
Сообщение EgoRUS » 02 апр 2013, 08:41
Значит ,непосредственно системой крепежа светильника, является потолок и индивидуально его крепить нет необходимости.Просто в помещение стал провисать потолок из за некачественного монтажа,решили свалить на электриков,заказчик спросил : " они должны крепиться " ,я от кого то слышал когда то ну и ляпнул :" что они крепяться,так как осветительные приборы и электропроводка должны быть закреплены и быть так сказать "независимыми" от подвесного потолка.так скажи те мне " дурак я честный " или нет...? ;;1):
Сообщение Pukin » 02 апр 2013, 08:56
EgoRUS писал(а):
... непосредственно системой крепежа светильника, является потолок и индивидуально его крепить нет необходимости...
Именно так. Светильник аккурат ложится в квадратную нишу потолка. Что бы приподнять провисший потолок нужно увеличить количество подвесов потолка. А провисают они из-за своей конструкции. В подвесе потолка пружинящая скоба стягивает две спицы. Под нагрузкой эти спицы ползут относительно друг друга. ;;1):
Егоров
Сообщение Егоров » 02 апр 2013, 13:02
В любом случае если потолок провисает, значит сделан халтурно ( мало подвесов) светильники здесь ни при чём. Сталкивался с такой проблемой разбирали потолок а подвесы сделаны через три метра должны через метр.
Сообщение sergey_sav » 02 апр 2013, 13:55
Именно так. При монтаже подобных потолков должны быть учтены дополнительные нагрузки на подвесы, например, для установки растровых светильников.
Сообщение Anatoliy » 03 апр 2013, 00:46
В основном выполняется как описано выше.
Но есть ТТК ( типовая технологическая карта)
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА АРМСТРОНГ.
А в нем пункт.
2.17. Крепление инженерных коммуникаций, вентиляционных коробов, трубопроводов и светильников к
перекрытию должно выполняться на отдельных подвесках, не связанных с подвесками крепления подвесных
потолков.
ТТК Armstrong.pdf
(3.12 МБ) 322 скачивания
ТТК Armstrong.pdf
PS/ Однажды попал на грамотного прораба.
qanesha
Сообщение qanesha » 03 апр 2013, 17:42
у нас как то метров 20 потолка так упало )))а светильники остались висеть на проводах ....
Сообщение миш » 03 апр 2013, 21:28
Anatoliy Я с вами согласен , то же раз на знающего человека попал.Но нашли общую точку с ним :)))drinks
Сообщение sergey_sav » 03 апр 2013, 22:10
Прораб тут не рулит, ибо потолки сами по себе не растут...
Есть конкретный заказчик, который планирует видеть потолки со светильниками. И если он грамотно ставит задачу для конторы, монтирующей потолки, то вопросов с установкой растровых светильников не возникает, ибо они и рассчитаны на монтаж в потолок вместо "пачки".
И указанный пункт 2.17 лишь отмазка для нерадивых потолочников.
Компания Armstrong рекомендует при установке подвесных систем учитывать следующее:
"В случае монтажа растровых светильников без самостоятельной подвески, расстояние между несущими рейками – 600 мм, расстояние между подвесами – 600 мм
В случае монтажа растровых светильников без самостоятельной подвески, опора светильников на две несущие рейки"
