Тест по Электрическим машинам
disee
1) Вид синхронных машин, для которых предназначена диаграмма Потье
1. машины относительно небольшой мощности
2. гидрогенераторы
3. турбогенераторы
4. синхронные двигатели
5. любые синхронные машины
2) Основная причина изменения выходного напряжения синхронного генератора при работе на автономную нагрузку
1. изменение частоты вращения ротора машины
2. изменение магнитного потока
3. падение напряжения на активном сопротивлении обмотки якоря
4. падение сопротивления на обмотке рассеянья обмотки якоря
5. изменение частоты тока
3) Способ изменения величины активной мощности, отдаваемой генератором в сеть при параллельной работе
1. уменьшение вращающего момента первичного двигателя
2. уменьшение скорости вращения
3. уменьшение тока возбуждения
4. уменьшение результирующего потока в зазоре
5. уменьшение частоты тока
4) Конструктивная мера по приближению формы поля к синусоидальной в явнополюсных синхронных машинах
1. установка демпферной обмотки
2. предельное сокращение полюсного давления
3. увеличение числа полюсов
4. увеличение воздушного зазора по мере удаления от центра полюса к краю (радиальное профилирование)
5. увеличение числа витков обмотки возбуждения
5) В синхронных генераторах на стандартную электрическую частоту, работающих с различными частотами вращения
1. различно число фаз
2. различно число полюсов
3. неодинаковая форма магнитного поля в зазоре
4. разная конструкция ротора: явно- и неявнополюсная
6) Характеристика короткого замыкания синхронного генератора
1. Парабола
2. Экспонента
3. Прямая
4. Синусоида
5. другая кривая
Re: Тест по Электрическим машинам
