Как подключить таймер?
Re: Как подключить таймер?
Сообщение slavapril » 31 мар 2013, 16:30
Dmitri79 писал(а):
как второй конец посадить на ноль если к выключателю подводится только фаза и она же идет дальше на потребитель
Тянуть до требуемого места, если подсветка так уж важна. Либо все-таки выяснить, что там внутри выключателя и подобрать "гасящий" элемент(конденсатор или резистор)так, чтобы протекающий ток обеспечивал бы и более-менее нормальное свечение подсветки, и одновременно оказался бы недостаточен для поддержания работы таймера при выключенном выключателе. Возможно что-то удастся подобрать. Но надо в выключатель для этого заглянуть - что из себя представляет подсветка. -):
Сообщение Похожие темы » 31 мар 2013, 16:30
Подключаю таймер
Таймер для электродвигателя
СЗУ со встроенным АКБ как подключить ?
Как подключить динамики?
Как подключить потребителя
Сообщение Объявления » 31 мар 2013, 16:30
PavelPavel
Сообщение PavelPavel » 04 апр 2014, 18:05
Нужен совет как правильно подключить и запустить таймер. Т.е. нужна схема что и куда "прикручивать". Автомат слева не учитывайте. Заранее спасибо.
Сообщение slavapril » 04 апр 2014, 18:49
PavelPavel
Сообщение PavelPavel » 04 апр 2014, 19:12
А контактный модуль справа нафига? И для чего он вообще применяется? Поподробней можно? И ещё как настроить таймер, какая кнопка для чего? Заранее спасибо.
Сообщение slavapril » 04 апр 2014, 20:15
А фиг его знает. Видимо, нагрузка включалась через него, т.к. мощность его контактов больше, чем у таймера. Таймер включал контактор, а тот, в свою очередь, нагрузку. Особенно удобно таким образом "стимулировать" должников по квартплате :))biggrin Включился свет...выключился...включился...выключился :)))
manual_TE-15_ekf.pdf
(162.78 КБ) 102 скачивания
