Как подключить таймер?
Re: Как подключить таймер?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 мар 2013, 22:57
это же схема подключения обычного вентилятора с таймером !----мой ответ не правильный или я что то не понял?
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 30 мар 2013, 22:57
Подключаю таймер
Таймер для электродвигателя
пв 2-60 уз как подключить на 220 вольт
Как подключить динамики?
Как подключить котел?
Сообщение Объявления » 30 мар 2013, 22:57
Dmitri79
Сообщение Dmitri79 » 31 мар 2013, 06:07
то есть пробовали без лампы "HL"...? - что эт за лампы? и вообще причем здесь они? вопрос только по рис.5 (рис.6 это др схема и она мне не нужна)
я же спрашиваю про то как мне быть? при подключении к выключателю С ПОДСВЕТКОЙ вентилятор работает постоянно! без выключений!
как сделать чтобы таймер включал вентилятор при нажатии на кнопку? а потом выключался.
Сообщение slavapril » 31 мар 2013, 09:30
Ну, а что вам - подсветкой жалко пожертвовать?
Dmitri79
Сообщение Dmitri79 » 31 мар 2013, 09:37
честно говоря жалко! да и отключить ее неполучается-собран выключатель так что незнаю как разобрать(непойму) да и светодиод на микросхеме
Сообщение slavapril » 31 мар 2013, 09:49
Если не можете разобрать, откуда там микросхему разглядели? С каких это пор подсветки на микросхемах делают? Не видал... :lol: А выключаете как - принудительно что ли, ибо как я понял у вас выкл. с фиксацией положения...
Dmitri79
Сообщение Dmitri79 » 31 мар 2013, 10:24
когда снимаю декоративную крышечку - то в щелочку видно. да и причем тут видел-невидел?
а выключатель с фиксацией положения вкл, но ведь мне вовсе необязательно оставлять выключатель во включенном положении. я его могу включить и сразу выключить - т.е. таймерный выключатель сработал(включил), вентилятор включился.
Сообщение slavapril » 31 мар 2013, 10:39
Просто непонятно, какой идиот это будет делать на микросхеме, когда все это проще. Иногда кондер добавляют
Как подключить таймер? - el-4.jpg (15.72 КБ) 548 просмотров
В любом случае надо его разбирать и второй контакт подсветки сажать на ноль. Правда, подсветка тогда будет всегда светить.
Dmitri79
Сообщение Dmitri79 » 31 мар 2013, 12:24
да мне вообще без разницы как сделана подсветка на выключателе. подсветку я убирать нехочу. мне важно узнать как сделать так, чтобы таймер включался при нажатии на кнопку выключателя, а не самопроизвольно!
Сообщение slavapril » 31 мар 2013, 12:32
А я вам ответил
чтобы избавиться от ее влияния
Dmitri79
Сообщение Dmitri79 » 31 мар 2013, 16:21
а как второй конец посадить на ноль если к выключателю подводится только фаза и она же идет дальше на потребитель, ноль идет напрямую на рубильник?
