Как подключить таймер?
Grabowsky
Сообщение Grabowsky » 26 мар 2013, 17:01
Здравствуйте. Прошу помощи в подключении таймера, не серчайте если сразу чего-то не пойму, поскольку из электрики знаком только с понятиями "фаза" и "ноль".
Имеется такой таймер sht-1:
К нему идет схема подключения(для моей модели справедлива левая схема):
От этого таймера нужно запитать маломощный насос.
Как подключить таймер к сети, как подключить к нему насос?
Помогите, в электрике вообще не разбираюсь. privet))
Сообщение Похожие темы » 26 мар 2013, 17:01
Подключаю таймер
Таймер для электродвигателя
пв 2-60 уз как подключить на 220 вольт
Как подключить динамики?
Как подключить котел?
Сообщение Объявления » 26 мар 2013, 17:01
Re: Как подключить таймер?
Сообщение Калямба » 26 мар 2013, 18:43
клеммы А1 и А2 питание самого таймера 220 вольт; на клемму 15 - фаза; с клеммы 18 фаза будет подаваться на насос через таймер;
ноль на насос напрямую
Grabowsky
Сообщение Grabowsky » 26 мар 2013, 19:24
Тоесть я провод, по которому идет фаза, разветвляю на 2, один конец втыкаю в А1, а второй в клему 15.
Провод который служит нолем, также втыкаю в клему А2.
Потом один провод от нососа соединяю с клемой 18
А ноль провожу напрямую через клему А2
Верно? :F
А, вроде понял. Тоесть можно отдельно запитать таймер через клемы А1 и А2. А питание к насосу подвести так, чтобы фаза ложилась на 15 клему. При этом провод питания насоса присоединяется к клеме 18, а ноль на насос подводится без захода в таймер. Верно?
Ещё один вопрос. Можно ли подвести фазу к клемме 15 простой проводной перемычкой, один конец которой вставить в А1, а второй в клемму 15?
Сообщение миш » 26 мар 2013, 20:52
можно.Фаза на А1 от нее перемычка на 15 , только перемычка должна быть одного сечения с вводным проводом на А1.
Dmitri79
Сообщение Dmitri79 » 30 мар 2013, 10:57
Здравствуйте!
подскажите как мне подключить таймерный электро вентилятор в ванной при условии что у меня стоит выключатель с подсветкой. схемка простая на фотке. может сопротивление добавить? или как то еще?
Сообщение slavapril » 30 мар 2013, 11:11
Вы сначала скажите что у вас за проблема? А то прям сразу за резистор хватаетесь. И почему для примера только режим 1 привели? Режиму1 соответствует рис5. А вам надо, как я понял, чтобы свет и вентилятор включались. А выключатель - это кнопка с фиксацией. Это рис.6.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 мар 2013, 12:21
я так полагаю - что Вы не подключите этот вентилятор --потому что проводка для него не предназначена (в смысле распайки ) если распайка в подрозетнике - то вопрос решить можно !
Монтаж систем видеонаблюдения
Dmitri79
Сообщение Dmitri79 » 30 мар 2013, 14:20
Dmitri79 писал(а):
Здравствуйте!
при подключении по этой схеме (рис 5) вентилятор работает без выключений. т.е. из-за подсветки линия "Т" всегда под "мизерным" напряжением и этого хватает чтобы таймер сработал (пробовал подключить к выкл без подсветки - работает как надо)
Сообщение Калямба » 30 мар 2013, 15:03
...то есть пробовали без лампы "HL"...?
Сообщение sergey_sav » 30 мар 2013, 17:41
На сх. рис. 6 лампа HL, это лампа в помещении. Выключатель должен быть без подсветки. Если последнюю выкинуть жалко, то придётся менять выключатель, т.е.колхозить с двухполюсным выключателем...
