Статические токи или что то другое
Re: Статические токи или что то другое
Сообщение Mixas » 28 мар 2013, 07:16
При ходьбе по ламинатному лакированному полу накапливается заряд на конкретном месте пола, которое в силу разных причин в отлиичии от других залов, имеет хорошую изоляцию. При подходе к стене, через тело человека происходит стекание этих зарядов на стену. Попробуйте проложить по краю ламината у стены металлическую полосу (Например декоративную алюминиевую планку крепления линолиума. Закрепите на клей или на саморезы) длинной 3-3,5 метра и соедините с полосой на стене. Заряды будут стекать и искрение должно прекратиться.
Сообщение Похожие темы » 28 мар 2013, 07:16
Статические конденсаторные установки
Токи утечки.
Сообщение Объявления » 28 мар 2013, 07:16
Сообщение миш » 28 мар 2013, 14:58
миш писал(а):
но носителем заряда являются люди
sergey_sav писал(а):
Наклеить фольгу на гипрок и несколькими (для дублирования) проводниками на заземление...
Человек даже не может просто купить антистатик. :))biggrin Чайник вскипятите и поставьте не далеко от стены. Этим вы увлажните воздух возле стекания заряда.
Сообщение Anatoliy » 29 мар 2013, 15:58
Скорей всего у вас каркасы гипсокартона не заземлены.
Стена сделана с гипсокартона.
Значит внизу под плинтусом лежит продольный профиль, просверлите отверстие, что бы был видный этот профиль.
Со щитка с шины РЕ киньте заземление (времянку) проводом сечение 4 и временно посадите на этот профиль.
Потом проверьте через пол часа будет разряд или нет. Если нет тогда этот провод проложите стационарно.
Сообщение миш » 29 мар 2013, 19:47
Человеку предлагалось раньше это сделать.
миш писал(а):
если розетки с заземление то от заземляющего контакта делаем перемычку на металлический корпус
Сообщение Anatoliy » 29 мар 2013, 20:37
Миша нужно не от заземляющей розетки а от щитка.
Сообщение миш » 29 мар 2013, 20:42
good))
для пробы можно было и проверить.
Сообщение Anatoliy » 29 мар 2013, 20:50
Да лучше исключить вероятности. :)))drinks
Сообщение slavapril » 29 мар 2013, 20:53
Лучше вообще такие вещи очно расследовать...иначе заочно голову сломать можно (:close_tema
Сообщение миш » 29 мар 2013, 20:54
:)))drinks Человек все равно пропал.Даже интересно , что дальше.Подождем развитие может ответит. :))biggrin
Сообщение slavapril » 29 мар 2013, 20:57
Хозяин проходу не даст. Либо устранить надо, либо увольняться заставит. Объявится - куда он денется :))biggrin
