Розетки разобрал, аппаратуру отключил. Все равно кусается.
Не знаю как увлажнить воздух, окна не открываются. Но есть приточная вентиляция,в ней в принципе воздух нормальный (по влажности). Сейчас буду отключать общий ввод на этаж. Поглядим на итог.
Кстати сегодня кусается больше, аж рука в локте заболела!!!
slavapril писал(а): Я бы попробовал снять со стены экран - не нравится он мне. Он явно из эластичного материала
Экран убрал, посмотрим сейчас что будет.
Отключал ввод, не помогло. По ходу статика.
Экран тоже не помог.
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: Аппаратура которая на фото, сейчас отключена от сети и все равно кусает. Даже ручка на двери искрит. Так все таки что может быть? А что если по пробовать отключить приточную вентиляцию?
А как получается так оперативно проводить эксперименты? Просто после каждого действия(выключения щита, удалении экрана) тупо подходите к стене и "шибает"?
Я так понял вы находитесь где то рядом с объектом? От стены отодвигаем аппаратуру ,если розетки с заземление то от заземляющего контакта делаем перемычку на металлический корпус розетки.Можете попробовать отключить и вентиляцию.Я бы это сделал в первую очередь.
Anchello писал(а): В стене за гипсой радиаторы отопления установлены, это может как то повлиять на это?
Я знаю, что в дорогих бассейнах даже пластик заземляют, ибо при движении по пластику вода его наэлектрилизовывает. И хомуты для заземления есть для этого дела. В данном случае надо все пробовать. Проверить заземление труб. И приточную выключить. Только предварительно "разрядить" ее на что-нибудь. Прям чудеса....
