Заземление и зануление сварочного аппарата
Jeka57
Сообщение Jeka57 » 25 мар 2013, 11:31
Здравствуйте! Попросили задать вопрос на форуме, содержание примерно такое: "можно ли подключать сварочный аппарат к трёхфазному питанию без зануления, но с заземлением?"
Сообщение Похожие темы » 25 мар 2013, 11:31
Подключение сварочного аппарата
Автотрансформатор из сварочного аппарата
Заземление, Зануление в деревянном доме!
Заземление и зануление электроустановок. Справочник.
Повторное зануление.
Сообщение Объявления » 25 мар 2013, 11:31
Re: Заземление и зануление сварочного аппарата
Сообщение Anatoliy » 25 мар 2013, 19:19
Jeka57 писал(а):
Здравствуйте! Попросили задать вопрос на форуме, содержание примерно такое: "можно ли подключать сварочный аппарат к трёхвазному питанию без зануления, но с заземлением?"
А те кто просит не пробывали смотреть ПУЭ
7.6.24. Присоединение переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети должно осуществляться с использованием коммутационного и защитного аппаратов (аппарата) с разборными или разъемными контактными соединениями. Обязательно наличие блокировки, исключающей возможность размыкания и замыкания этих соединений, присоединения (отсоединения) жил кабельной линии (проводов) при включенном положении коммутационного аппарата.
7.6.28. В электросварочных установках кроме защитного заземления открытых проводящих частей и подключения к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей (согласно требованиям гл. 1.7) должно быть предусмотрено заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов (см. также 7.6.30).
В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
Morigan
Сообщение Morigan » 25 мар 2013, 20:02
Из выше сказанного делаем вывод:
Можно.
Сообщение nikola » 26 мар 2013, 06:33
По системе заземления TN-С все же лучше занулить и заземлить.
