Схема 6квт 220в
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение Pukin » 25 мар 2013, 17:32
sergey_sav писал(а):
Вход ОПС "L/N" подключить к выходному фазному контакту АВ.
Осмелюсь предположить, что ОПС надо ставить до вводного АВ, т.е. подключать к входному контакту АВ.
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение Похожие темы » 25 мар 2013, 17:32
Антенна + 220В ???
Радиоуправляемый выключатель 220В
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Подключение дачного домика к сети 220В.
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение Объявления » 25 мар 2013, 17:32
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение sergey_sav » 25 мар 2013, 17:53
Pukin писал(а):
Осмелюсь предположить, что ОПС надо ставить до вводного АВ...
А зря осмелились... ;;1): Перед ОПС должен стоять или предохранитель или АВ.
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение Pukin » 27 мар 2013, 08:58
А зря осмелились... Перед ОПС должен стоять или предохранитель или АВ.
Задача ОПН направить энергию молнии в землю. А что будет при ударе молнии и при прохождении тока через ОПН и АВ? Предположу, что токи будут немаленькие, превышающие предельную отключающую способность АВ. Таким образом, АВ выйдет из строя гарантированно.
Это мое предположение ;;1):
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение sergey_sav » 27 мар 2013, 10:50
Если есть предположение, то стоило поискать подтверждение... например в типовых схемах подключения.
shum
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение shum » 27 мар 2013, 18:25
Всё подписали,но в схеме поменяли вводный АВ на дифф.
Добавлено спустя 48 минут 29 секунд:
А кто подскажет как дифф АД 12 проверить на срабатывание?
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение sergey_sav » 27 мар 2013, 18:29
Также, как и любой диф, кнопкой "Тест", лампой на землю и прочее... Первый вариант предпочтительнее.
shum
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение shum » 27 мар 2013, 19:51
кнопкой "Тест"
Подал фазу ноль,нажал "Тест" ,отключился сразу.Видно всё окей.
shum
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение shum » 28 мар 2013, 21:57
Вот что получилось
Такой монтаж пойдёт?
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение sergey_sav » 28 мар 2013, 22:46
Уважайте людей, не все тут любители смотреть в монитор лёжа...
Не стал бы использовать в качестве автомата перед разрядником диф, дороговато может получиться...
Сначала АВ, затем ОПС, счётчик, УЗО (диф), групповые АВ
shum
Re: Схема 6квт 220в
Сообщение shum » 28 мар 2013, 23:13
На счёт лёжа сорри.А ящик собрал по утверждённой схеме.Я просто хотел поинтересоваться по поводу самого монтажа.
