Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Создать услугу
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
Создать заказ
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
- Профессия: пенсионер
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #31 Калямба » 19 окт 2015, 14:17
Krasalex писал(а): но корпус полностью стекло
Сомнительно. Вряд - ли конструкцию светодиодов и драйвера запаивали в стекло (~500 гр - можно повредить полупроводники), пробуйте открыть(может плотно защелкнуто, или типа резьбы). Потемнения возможно под ограничительными резисторами.
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые! Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Сообщение #31 Похожие темы » 19 окт 2015, 14:17
Энергосберегающие лампы
Дайте, плз, ответ на вопрос: в большую комнату вкрутил в стандартный патрон энергосберегающую лампу, она включается без...
Светодиодные лампы мерцают
Если бы это были энергосберегающие люминесцентные лампы - то ошибка в подаче на переключатель нуля вместо фазы, а светодиодные...
- Пол: Мужской
Сообщение #32 Калямба » 16 дек 2015, 13:36
Калямба писал(а): Врезные год работают
Теперь 2. За это время отказала 1 (из 20-25) Е14, причина - обрыв 1 из 3х светодиодов, замена 10 мин. и 5р. Добавилось других формфакторов:
Врезной со светодиодом СОВ
Светоотдача у СОВов побольше при той-же мощности(субъективно), свет направленный. У врезного тонкого свет очень приятный, рассеянный - глаза не режет, даже если на него смотреть (внутри у 9 ваттного 30 штук СМД 2835).
Olegs
- Профессия: Сварщик
- Пол: Мужской
Сообщение #33 Olegs » 20 дек 2015, 19:01
116rus писал(а): "Компания Pulsar представила светодиодную лампу мощностью 8Вт, обладающую системой жидкостного охлаждения. Главное отличие продукта от других LED-ламп: её колба заполнена жидкостью. Лампа сертифицирована по нормам безопасности. Жидкость не только обеспечивает хороший теплоотвод от светодиодов, но и помогает колбе лучше рассеивать свет, поэтому лампа излучает на все 360 градусов, как обычная лампа накаливания.
Над светодиодными осветительными конструкциями эксперименты бесконечны. Англичане например сообразили графеном покрыть светодиодные нити в лампочке. Лампа стала на 10% меньше энергии потреблять и ярче светить. Утверждают, что значительно увеличивается срок службы. В англии они собирались в этом году в продажу их запустить ориентировочно по 18 баксов...
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #34 Anatoliy » 20 дек 2015, 19:15
Krasalex писал(а): Хотелось бы вскрыть, но корпус полностью стекло. Как вскрыть, не разбив, не знаю.
Дап просто , дедовским методом. Берете шнурок пропитанный бензином, обматываете вокруг стекла, поджигаете, а потом под холодную воду, обрезает стекло нараз. Потом стекло садите на клей. Вот и все вскрытие.
PavelP-y
- Профессия: Электромонтажник
- Пол: Мужской
Сообщение #35 PavelP-y » 20 дек 2015, 19:39
Anatoliy писал(а):
Дап просто , дедовским методом. Берете шнурок пропитан бензином, обматываете вокруг стекла, поджигаете, а потом под холодную воду, обрезает стекло нараз. Потои стекло садите на клей. вот и все вскрытие.
Стоит взять на заметку. .....только.....у нас рабочая машина на дизтопливе... Как думаешь, на соляре метод сработает?
- Пол: Мужской
Сообщение #36 Anatoliy » 20 дек 2015, 19:57
PavelP-y писал(а): Как думаешь, на соляре метод сработает?
Думаю что да.
Borismaz
- Профессия: Строитель
- Пол: Мужской
Сообщение #37 Borismaz » 20 фев 2016, 12:22
Есть мнение, что нужно приобретать светодиодный светильник, а не лампу. В светильнике уже предусмотрен теплоотвод для лампы в отличии от светильников для ламп накаливания. И опять же, выбирать отечественного а не псевдо отечественного производителя или европу. В общем не китай...
Виктор 1971
- Пол: Мужской
PavelP-y
- Пол: Мужской
Сообщение #39 PavelP-y » 20 фев 2016, 12:54
Виктор 1971 писал(а): Хорошо бы знать какой драйвер купить взамен сгоревшего
Знать -это всегда хорошо. А драйвер необходимо купить нужный. А если информации будет больше, то и ответ будет точнее.
Imez
- Пол: Мужской
Сообщение #40 Imez » 21 фев 2016, 11:08
Borismaz писал(а): Есть мнение, что нужно приобретать светодиодный светильник, а не лампу. В светильнике уже предусмотрен теплоотвод для лампы в отличии от светильников для ламп накаливания. И опять же, выбирать отечественного а не псевдо отечественного производителя или европу. В общем не китай...
Какой то смысл в этом конечно есть. Только затраты вырастают в разы...
Time: 0.366s | Queries: 53 | Peak Memory Usage: 8.14 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
