Какой из Электронных электросчетчиков лучше Барс-1.211 или ЦЭ 2726а. И что за отличительные особенности на электросчетчике Барс ( Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности? Как это понимать )
Последний раз редактировалось elhouse 17 мар, 2013 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Перевёл на Русский язык
coolalexxx писал(а): Какой из Электронных электросчетчиков лучше
для каких целей вам это надо
coolalexxx писал(а): Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности? Как это понимать
Основными данными, используемыми для коммерческих расчётов, являются показания приборов учёта (нарастающий итог потреблённой энергии) взятые на границах расчётного периода и получасовые (иногда часовые) срезы мощности. Под срезами мощности понимается среднее значение мощности на некотором временном интервале, например за полчаса. Электронные счётчики, как правило, хранят архив срезов мощности в течение нескольких месяцев, чтобы предоставлять подробную информацию о нагрузке в течение последнего отчётного периода. По срезам мощности можно вычислить расход электроэнергии за период времени кратный интервалу усреднения.КОПИРОВАНО.
coolalexxx писал(а): Барс-1.211
Широкий диапазон рабочих напряжений сети. Счетчик сохраняет все метрологические характеристики в диапазоне напряжений от 100 до 280 В.
coolalexxx писал(а): ЦЭ 2726а.
Предельный рабочий диапазон изменения напряжения, В 0т 176 до 253
Не восприимчивость к скачкам напряжений. Работоспособность счетчика не ухудшается при подаче на вход напряжения 380 В, а также после кратковременного воздействия напряжением 1300 В (до 100 мс) и 4000 В (до 10 мкс).
Цепи напряжения и тока имеют защиту от бросков напряжения и тока.Честно сказать я барсы не ставил и как они по качеству не знаю.ЦЭ ставил много все функционируют нормально. Чем один лучше другого сложно сказать.ЦЭ мне нравится доступ к журналу событий,
Подскажите пожалуйста кто занимается установкой счетчиков: какой фирмы лучше взять при следующих исходных данных: - однофазный - многотарифный - на DIN рейку - для установки в доме (дача) в пластиковый бокс
На сайте Ленэнерго на DIN рейку вообще нет, а у петроэлектросбыта есть три варианта: 1. тайпит Нева 123 2. ленэлектро ЛЕ221.1 3. энергоучет ЭУ20-33
Будут ли проблемы, если я установлю счетчик не из этого списка ? (входящий в перечень допущенных по ГОСТ)
Ergan писал(а): Подскажите пожалуйста кто занимается установкой счетчиков: какой фирмы лучше взять при следующих исходных данных: - однофазный - многотарифный - на DIN рейку - для установки в доме (дача) в пластиковый бокс
Как вариант: Меркурий 200
Какой электросчетчик выбрать - m200.jpg (12.89 КБ) 6274 просмотра
Спасибо за советы ... но я уже купил счетчик ЛЭМЗ ЕС2726 - в магазине сказали возвратов не было - гарантия три года. Меня в основном как раз надежность интересует - попробую этот. Кстати в бокс IEK ЩРНП он встал как родной и место под ввод кабеля осталось.
