Обмотка вторички на ТС-180-2
Re: Обмотка вторички на ТС-180-2
Сообщение Калямба » 16 мар 2013, 09:42
tesla писал(а):
домотать, чтоб выйти на 18 вольт
Да - домотать тем-же двойным проводом к Вашему 21 витку еще 6-7 витков, тогда под нагрузкой будет около 18 вольт (2-3 вольта в любую сторону особо на работе шуруповерта не скажутся), ток около 10 А рассчитали правильно - средний рабочий ток при номинальной нагрузке (пусковые токи и токи в режиме торможения патрона достигают 20-25 А, но они кратковременные - трансформатор выдержит....а вот диоды подобрать не менее 10 А и на радиаторы).
Сообщение Объявления » 16 мар 2013, 09:42
tesla
Сообщение tesla » 16 мар 2013, 13:27
Калямба, Спасибо Вам большое за ответ !
Сообщение Калямба » 16 мар 2013, 14:07
Провод от БП к шуруповерту (18 вольт) делайте покороче (во избежание значительного падения напряжения) - сечение 2,5 - 3 кв.мм., а сетевой 220 - любой длины. Уж придется БП таскать следом за шуриком! :))biggrin
tesla
Сообщение tesla » 16 мар 2013, 14:30
:) Я в принципе думал для стационарной работы сделать , в гараже, так возле дома...
Думаю сделаю 2 метра от БП и к шурику, меньше уж как то не удобно будет.
Я вот ни как не пойму, а конденсаторы , значит не справляются с падением напряжения при нагрузке ?
Мне советовали 10 000 микрофарат поставить или всё это не то , не для этого , а для света или еще какой нибудь маломощной нагрузки.. наверно так.
Сообщение nikola » 16 мар 2013, 14:55
По моему трансформатор не потянет и сгорит(не сразу). При хорошей нагрузке - в течении часа. Вы увеличили сечение провода вторичной обмотки в два раза, плюс еще повысили ее напряжение. Т.е. увеличили мощность нагрузки передаваемую через вторичную обмотку почти в три раза. А первичная обмотка осталась та же.
Какая мощность у шуруповерта? Считаю, что трансформатор, для комфортной работы, должен быть минимум 500Вт.
А конденсаторы - это теоретически, они тоже потребляют немалый ток и подобрать их, чтобы они приносили больше пользы чем вреда - проблема.
tesla
Сообщение tesla » 16 мар 2013, 15:20
"Какая мощность у шуруповерта?"
Не замерял, но все пишут в нете, что ток 9-10 А.
Я так понял что транс выдержит эту нагрузку 180ВАтт на 18вольт равно 10 А , типа вот его максимальная мощность, даже не знаю...
Но в любом случае , при работе буду следить за трансом, нагревом... а там уж посмотрим. :)
Хотя вы , противоречите Колямбре, он уж противоположное говорит.
Сообщение slavapril » 16 мар 2013, 15:28
В крайнем случае можно запаралелить два диодных моста с диодами на 5А - их полегче будет найти.
tesla
Сообщение tesla » 16 мар 2013, 15:43
"В крайнем случае можно запаралелить два диодных моста с диодами на 5А - их полегче будет найти."
Я уже нашел на 10A.
Чтоб я не мудрил.
Сообщение nikola » 16 мар 2013, 15:52
Я советую как должно-бы быть по идее для нормальной работы электроприборов. А Калямба - из того что имеем. Может получится, может нет. Появился интерес, сгорит или не сгорит, собирайте быстрей, испытывайте и пишите, пора делать ставки. (шутка)
Сообщение Калямба » 16 мар 2013, 16:03
2-3 метра - нормально.
конденсаторы для сглаживания пульсаций, а для шурика они вообще не нужны - будет работать и без кондеров
правильно поняли - и это учитывая непрерывную работу шурика с номинальной нагрузкой - чего на практике никогда не бывает( даже при интенсивной работе в течение часа шурик работает минут 20-30 максимум!), так-что транс выдержит легко.
не согласен! Параметры диодов (даже одной партии) отличаются и довольно сильно - через диод с меньшим прямым падением напряжения пойдет гораздо больший ток....может быстро сгореть - лучше все-таки 10 А
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
...не учитывая продолжительность (у шуруповерта режим работы - кратковременный)....емкость АБ шурика как правило не более 2,5 А/ч и по расчетам получается на 15 мин работы(непрерывной) - на практике....минимум 1 час
