Обмотка вторички на ТС-180-2
tesla
Re: Обмотка вторички на ТС-180-2
Сообщение tesla » 13 мар 2013, 21:33
Вот вопрос, если нет Провода с Эмалевым Лакостойким покрытием, (пока под рукой) - МОЖНО ли домотать электрическим проводом ПУНП 3 х 1.5, сняв изоляцию и разделив в одинарный ???
Сообщение Объявления » 13 мар 2013, 21:33
Сообщение slavapril » 13 мар 2013, 21:48
нет
Сообщение Pukin » 13 мар 2013, 21:51
Если исходить из таблицы, любезно приведенной slavapril, следует сделать следующее:
Первичная обмотка (высшего напряжения) состоит из двух катушек [1-2] и [1' - 2'] рассчитана на 110 В каждая. Таким образом для включения в 220В необходимо соединить их последовательно (не перепутав начала и концы).
Вторичную обмотку взять катушки [9-10] и [9'-10']. Для увеличения тока соединить эти катушки параллельно не перепутав начала-концы. Получим ток 4,7А х 2 = 9,4А
Коэфф. трансформации к = 220В/18В = 12,2
375*2/12,2 = 62 витка. 23 витка уже есть поэтому надо домотать еще 62 - 23 = 39
Как то так ;;1):
tesla
Сообщение tesla » 13 мар 2013, 23:47
slavapril писал(а):
нет
Понял , уже забыл. :)
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Не поместятся боюсь, все же переделывать надо, нет ?
В трансе есть обмотки 11-12 - 21 витка ПЭЛ 0,96
так же 11'-12' 21 витка ПЭЛ 0,96
тут данные ТС 180-2, разные показатели как указал ссылку slavapril , какая правильная не знаю...
вот вместо них и намотать, и думаю пометиться всё...:)
Добавлено спустя 1 час 25 минут 57 секунд:
Я как то , не догоняю Ваши расчеты, Вы хотите сказать , из выше изложенного, что нужно домотать 39 витков проводом в 3 мм чтоб выжать 10 ампер ???
Ведь 23 витка вы параллели провода в 1.5мм.
Сообщение Pukin » 14 мар 2013, 08:14
Я руководствовался таблицей по ссылке slavapril. Если у Вас другие данные, то надо считать витки дедовским методом, т.е. сматывать и откладывать кости на счетах ;;1):
Если исходить из данных которые приведены, то 39 витков, причем в 2 параллельные ветви. Но не 3 мм, а проводом ПЭЛ 1,5 как в таблице.
Сечение провода выбирают из соображений плотности тока, а не способность "выжать".
Если у Вас другие данные, то естественно, надо будет все пересчитать.
tesla
Сообщение tesla » 14 мар 2013, 20:04
Короче , принесли еще один ТС 180-2 , но с сгоревшей первичкой , но хорошей вторичкой, разобрали 2 транса (разбирается очень легко, две подковы разходяться при легком ударе по ним) и что характерно, в одном вторичка 21 виток в другом 23, оба разных годов производства , решили перекинуть в новый - вторичку и намотали двойным проводом их родным , но уж получилось 21 витка, силу тока не измеряли, удвоили уж точно, :) а вольтаж - ровно 13.6 в , в каждой обмотке отдельно по 6.8 как и указанно в таблицах, с диодным мостом и кондером 4000мфр - 18.5в. Да сняли , только одну вторичку лишнею, до фальги первички не снимали, думаю поместиться и в 3 провода.
Спасибо всем за Помощь !! :)))drinks
Сообщение elhouse » 14 мар 2013, 20:46
А кнопка "Спасибо автору" работает?
tesla
Сообщение tesla » 14 мар 2013, 23:18
:))biggrin Да, заработала, Спасибо ! :)))drinks
Сообщение Калямба » 15 мар 2013, 19:37
...надо понимать - переменное напряжение измерили
а тут измерили амплитудное значение выпрямленного напряжения - подключите нагрузку - Ваши 10А и намеряете те-же 13,6в
tesla
Сообщение tesla » 15 мар 2013, 23:55
Всё так , как вы описали !
Просто не было провода (под рукой) домотать, чтоб выйти на 18 вольт :)
Получается , конденсатор не спасёт , "видимый вольтаж " а на деле пшик ? :)
Я хотел его использовать как БП на 18 вольтовый шуруповерт ???
