Схема электропитания рабочего места
toool
Автор темы - Заглянувший
Мне нужно привести элементарную схему электропитания некоего рабочего места и в нее нужно поставить какую-либо производственную нагрузку (электронный микроскоп, фильтровальную установку и т.п.).
Причем использовать вот эту схему, только вставить производственную нагрузку:
Нужно ли убрать сантехкабину и другое? Много всего нужно менять? Откуда взять номинальный ток УЗО производственной нагрузки и значения тока автоматического выключателя?
Спасибо.
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
Re: Элементарная схема электропитания некоего рабочего
Ну, так вставляйте
toool писал(а):
нужно ли убрать сантехкабину и другое?
Так кто знает, кроме вас, что входит в ваше НЕКОЕ рабочее место?
В зависимости от паспортных данных вашей нагрузки. Сечение проводов, я так понял, не обсуждается.
toool
Вообще мне нужно сделать проект оптимального рабочего места, преподаватель сказал : только приводите схему элементарную электропитания некоего рабочего места с УЗО и все. Только изобразите какую-то производственную нагрузку - там электронный микроскоп, фильтровальную установку и т.п. Возьмите схему (которую я изобразил в теме) и поставьте какую-либо производственную нагрузку, выберите автоматические выключатели, УЗО, их установки. Это и будет Ваша работа электробезопасности на рабочем месте.
Я сделал вот такую, потому что подумал, что на рабочем месте (инженера) может быть освещение, розеточная цепь и производственная нагрузка, но какие параметры брать не знаю ( я не пойму где брать паспортные данные, преподаватель не говорит, пишет, что все элементарно) и правильно ли вообще эта схема выглядит. Рандомно поставил 25 А/2.
На Ваш взгляд, как лучше ее сделать?
Спасибо!
- миш
- Главный энергетик
Правильная организация рабочего места обеспечивает рациональные движения работающего и сокращает до минимума затраты времени на отыскание и использование инструмента и материалов.
ну а я тоже не знаю.про узо
Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
- slavapril
- Главный энергетик
Ну, сделайте так. Микроскоп, правда, всего-то 50-60Вт потребляет.
- миш
- Главный энергетик
В зависимости от специфики к рабочему могут быть предъявлены дополнительные требования обеспечения безопасности .копировано.
- slavapril
- Главный энергетик
миш писал(а):
насчет 50-60 ватт , мы же не знаем мощность
Я в интернете глянул для небольшого.
- sergey_sav
- Генеральный директор
Отдельно прописал бы (дабы подчеркнуть продвинутость по знанию НТД), что связку УЗО 25/0,03 + АВ 16А лучше заменить на дифавтомат С16/0,03, как и рекомендуется нормативно-технической документацией
