Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Сообщение Anatoliy » 10 мар 2013, 18:35
А помимо нагрузки есть еще понятие как ток КЗ. И разница 500 или 250 довольно ощутима.
Сообщение Похожие темы » 10 мар 2013, 18:35
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Как подобрать автомат для кухни по амперам.
Как подобрать аккумулятор
как подобрать реле
Сообщение Объявления » 10 мар 2013, 18:35
Сообщение sergey_sav » 10 мар 2013, 20:59
Morigan писал(а):
А с чего Вы взяли, что это жилое помещение? И линия на 3-х фазную розетку может быть веделена.
Если автор под трёхфазной понимает именно 3Р+N+РЕ, а не розетку с тремя контактами... :))biggrin
Morigan
Сообщение Morigan » 10 мар 2013, 21:35
Опять домысливаете. Кто Вам сказал, что у АВ характеристика С? А может установлен АП50 с Iотс=3,5Iн.
А есть ещё замер петли фаза-ноль. И если ток к.з. при этом достигает 1500А, то для АВ с отсечкой 250А или 500А разницы особой нет.
Сообщение Anatoliy » 10 мар 2013, 21:59
1500 у вас будет только в случаи что ТП стоит рядом.
Читайте внимательно пост автора. Автомат выбран из расчета для 4 ламп. так ак ток там примерно ампер 45 с учетом косинуса фи.
А вы добавляете еще 4 кВт
Аким
Сообщение Аким » 10 мар 2013, 22:22
Спасибо за ответы!
 ! Сообщение из: "elhouse"
Для этого есть кнопка "Спасибо автору"
Егоров
Сообщение Егоров » 11 мар 2013, 18:31
Аким писал(а):
Здравствуйте... подскажите пожалуйста на сушилке стоят 4 инфракрасных лампы по 2 кв..нужно еще добавить 2 ...запитаны от 3х фазной розетки автомат на 50 Ампер нужно ли менять на более мощный ?
Здравствуйте, менять на более мощный не нужно, этого будет достаточно.
