Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Аким
Сообщение Аким » 10 мар 2013, 10:34
Здравствуйте... подскажите пожалуйста на сушилке стоят 4 инфракрасных лампы по 2 кв..нужно еще добавить 2 ...запитаны от 3х фазной розетки автомат на 50 Ампер нужно ли менять на более мощный ?
Сообщение Похожие темы » 10 мар 2013, 10:34
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Как подобрать автомат для кухни по амперам.
Как подобрать аккумулятор
как подобрать реле
Сообщение Объявления » 10 мар 2013, 10:34
Morigan
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Сообщение Morigan » 10 мар 2013, 10:50
Если кв, это киловатты, а 3х фазная розетка подразумевает 3-х фазную сеть и при равномерном распределении ламп по фазам, то автомат менять не надо, а если сеть однофазная, то надо. -):
Аким
Сообщение Аким » 10 мар 2013, 11:05
а если сеть однофазная ....как тогда быть?
Сообщение nikola » 10 мар 2013, 11:44
А если на одну фазу 12кВт - то АВ 63А.
И провод должен быть соответствующего сечения.
Если есть возможность подключить на три фазы, то лучше это сделать, распределив при этом равномерно нагрузку по фазам. Тогда трехфазный АВ надо будет на меньший номинальный ток (20-25А).
Сообщение Anatoliy » 10 мар 2013, 14:07
В любом случаи, что на 220, что на 380, автомат менять нужно, в соответствии с током нагрузки.
А так же учитывать значения ПРА или ЭПРА.
Morigan
Сообщение Morigan » 10 мар 2013, 15:41
А зачем? Если кабель, который идёт на 3-х фазную розетку соответствующего сечения и нагрузка не может быть перегружена? А если в эту 3-х фазную розетку будут включать другую нагрузку? Вы дома перед тем как включить в розетку зарядник от телефона меняете автомат? :))biggrin
Сообщение Anatoliy » 10 мар 2013, 17:36
По поводу нагревательных приборов
СП 31
15.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.
Morigan
Сообщение Morigan » 10 мар 2013, 17:55
Anatoliy писал(а):
СП 3115.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.
Там ещё есть абзац "Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным."
Этот пункт распространяется на стационарное теплоснабжение помещения. А если у Вас дома будет холодно, неужели Вы не включите в розетку обогреватель, ссылаясь на СП31-110-2003? Давайте будем реалистичней.
Сообщение Anatoliy » 10 мар 2013, 18:06
Я более практичен. И знаю чем все это оборачивается. В бытовую розетку более 16 А не включишь.
А вот на потребителя 6 кВт ненужно быть и реалистичным а вести отдельную линию.
Эта сушилка по мощности почти как варочная панель
Morigan
Сообщение Morigan » 10 мар 2013, 18:28
А с чего Вы взяли, что это жилое помещение? И линия на 3-х фазную розетку может быть веделена. Мы даже номинальный ток этой розетки и сечение линии не знаем. Если на эту линию установлен АВ 50А, подразумеваем, что и сечение линии и розетка расчитаны на эту нагрузку. Вопрос стоял в том, что выдержит существующий АВ эту нагрузку или нет. На этот вопрос и были даны ответы.
